Parabrisa ou Bolha Alta
Aqui deverão ser postados os assuntos relacionados aos acessórios específicos do modelo G 650 GS.
Re: Parabrisa ou Bolha Alta
Mensagempor thiagofb » 16 Abr 2017, 21:25
Olive escreveu:Buenas,
O arraste do tronco do motociclista contra o ar obviamente é muito maior que o arraste de qualquer bolha que seja minimamente bem construída.
Então a bolha diminui o arraste e melhora o conforto, além de manter a jaqueta mais limpa.
Pro problema de turbulência o único jeito é comprar ou desenvolver um defletor de vento, cujo angulo possa ser ajustado de modo a direcionar o fluxo de ar de acordo com a bolha escolhida, a altura do piloto e capacete.
Eu usei um defletor e bolha importados da Wunderlich e recomendo.
Fica caro importar os 2, eu hoje colocaria uma boa bolha nacional (em acrilico mesmo) e importaria o defletor:
http://www.wunderlichamerica.com/motorc ... 4-025.html
130 doletas, mas pela minha experiência vale cada centavo. Como é uma peça pequena, a chance de escapar da Receita Federal é grande. Mas se te pegarem são 60% de impostos - o consolo é que sem dúvida será bem investido pelo competente e honesto governo brasileiro...
Bueno, piadas à parte, lá atrás nesse tópico tem mais informações e fotos do conjunto wunderlich.
Espero ter ajudado.
Abraço e boas motocadas+
Obrigado Olive pela explicação, realmente o arraste do tronco vai ser bem maior do que a bolha. Vou investir na bolha e no segundo momento pego o refletor.
Abraço !!
thiagofb
8.1%
Registrado em: 12 Abr 2017, 20:20
Enviou: 4 vez(es)
Moto: 650 GS
Mensagempor Olive » 17 Abr 2017, 09:12
PS: tu não perceberás esse arraste rodando na cidade, na minha experiência o conjunto bolha e defletor começa a fazer diferença perto dos 70 ou 80 km/h - isto é, qdo tu pega a estrada mesmo...
Olive
Forista Master
22.9%
Registrado em: 20 Out 2011, 20:08
Enviou: 310 vez(es)
Recebeu: 1930 vez(es)
Moto: G650GS
Estado: RS
Cidade: Novo Hamburgo
Mensagempor Ruan74 » 19 Abr 2017, 22:34
Salve Rapaziada.
Ei não comprei a dita bolha ainda e hj procurando no ML me deparei com essa de policarbonato, que segundo o fabricante é uma material superior, e com um valor tentador.
Porém ela é universal, aí que fica a dúvida, será que vai ficar boa ? Não me importo muito com a estética mas com o conforto. Estava pensando em deixar a original instalada e colocar ela na frente, já que é maior acredito que vai resolver o problema.
Segue o link do anuncio, inclusive tem um video sobre o material...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -fum-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
Ruan74
14.1%
Registrado em: 06 Mar 2017, 16:50
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 5 vez(es)
Moto: G 650 GS
Estado: SC
Cidade: Garuva
Mensagempor Gomes » 20 Abr 2017, 00:20
Essa universal me lembra da Universal da Givi.. Meio "redonda", meio larga e não muito alta.
Do mesmo fabricante/vendedor, tem a bolha alta para a G:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 200311-_JM
Bem mais cara (R$ 349,00), mas muito interessante a questão da regulagem de altura do defletor...
No anúncio tem também o vídeo da demonstração de resistência do policarbonato comparado ao acrílico:
o/
Gomes
"...porque no final, você não vai se lembrar do tempo que você passou trabalhando no escritório..."
Gomes
10.1%
Registrado em: 07 Fev 2015, 11:12
Enviou: 548 vez(es)
Recebeu: 637 vez(es)
Moto: BMW G650GS 2015
Estado: RS
Cidade: Rio Grande
Mensagempor Evandro » 20 Abr 2017, 09:05
Parceiros.
Sem abordar a estética, estes rasgos para regulagem do defletor certamente vão criar uma turbulência, modificando o fluxo e diminuindo a eficiência, além de provavelmente deixar passar água em caso de chuva.
Alguém do fórum já a utilizou?
Evandro
35.8%
Registrado em: 22 Out 2012, 14:09
Enviou: 233 vez(es)
Recebeu: 144 vez(es)
Moto: F 800 2014 AZUL
Mensagempor Ruan74 » 20 Abr 2017, 14:38
Sim eu vi essa própria para GS, porem essa é só até 2011 G1 a minha é a G2.
Ele disse que só vai produzir em larga escala a partir do final de Maio.
:shock: :roll:
Ruan74
14.1%
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 5 vez(es)
Moto: G 650 GS
Estado: SC
Cidade: Garuva
Mensagempor adrmalko » 18 Ago 2017, 14:55
Ruan74 escreveu:Sim eu vi essa própria para GS, porem essa é só até 2011 G1 a minha é a G2.
:shock: :roll:
Ruan,
Adquiri a moto há um mês e quero colocar uma bolha para viajar. O tópico está muito grande e acabei não lendo todas as mensagens, foquei apenas nas últimas paginas e vi que você estava procurando. Já comprou? Experimentou? Teria alguma indicação?
Ainda sou meio leigo no assunto: são duas peças separadas, a bolha e o defletor?
adrmalko
23.2%
Registrado em: 28 Jul 2017, 13:52
Enviou: 17 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)
Moto: G650GS 2015 Preta
Mensagempor adrmalko » 02 Out 2017, 14:31
Pessoal,
Adquiri a bola fumê da MotoBolhas pelo link abaixo por R$ 349,00 dia 22/08/17, chegou pra mim dia 29/08.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... s-1671-_JM
Fiz a instalação facilmente, pois são apenas 4 parafusos. Gostei do resultado comparado com a original, só achei que ela fosse um pouco mais escura. Única queixa é que ela fica exatamente na altura dos olhos, o que pode ser um incomodo no começo pois atrapalha na visão de coisas que estão exatamente a frente da moto, mas com o tempo acostuma.
Segue algumas fotos:
adrmalko
23.2%
Enviou: 17 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)
Mensagempor miguel » 03 Out 2017, 11:39
Olá amigos ,após uma longa temporada de árduo trabalho e estudo estou de volta. Então eu fiz a minha com Rafael aqui do grupo.Foi uma das primeiras não sei se ainda esta fazendo mas sempre a utilizo em viagens,diminuiu a velocidade final agora não passa de 160 km/h com a bolha,mas
isso e´ate´bom. Tenho 185 m de altura e nessa configuração não sinto incomodo . O único detalhe pra quem pilota a noite(não e´meu caso por conta da minha visão) e´que se for fumê atrapalha a visibilidade.
segue: viewtopic.php?f=21&t=5716&hilit=pretinha+minha+pretinha
abraço
miguel
1.9%
Registrado em: 21 Abr 2014, 13:27
Recebeu: 71 vez(es)
Moto: G 650 gs Sertao 12/13
Estado: ES
Cidade: colatina
Mensagempor FellipeAlves » 09 Jul 2018, 19:25
adrmalko escreveu:Pessoal,
Boa Noite!!!
Você pode dar um feedback da sua experiencia até o momento com a bolha??
ela apresenta muitos risco ??
Bons ventos!!
"Dizem que fiquei rico ao comprar uma BMW...
...Mal sabem eles que os boletos chegam todos os meses e o trabalho não para".
FellipeAlves
8.1%
Registrado em: 14 Mai 2018, 21:48
Enviou: 1 vez
Moto: BMW G650 GS / Preta / 2015
Cidade: Londrina
Voltar para Acessórios
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
