dupla saida do escape
Re: dupla saida do escape
Mensagempor rene 66 » 11 Jan 2016, 00:09
rene 66 escreveu:Substitui as ponteiras por duas Roncar Coyote 2Way. No primeiro teste que fiz de Guarulhos até o Paraíso, ida e volta, não precisei mais usar a buzina. Mas na posição em que foi feita a conexão das 2 novas ponteiras, pega no pneu quando com garupa.
Retornarei a oficina para cortar as ponteiras para alterar a posição da conexão.
O visual ficou assim:
Então, nem deu tempo de filmar e encostei para resolver uns estalos na suspensão traseira. Mas, na terça vou retornar para o cara cortar essas ponteiras, para a conexão ficar mais para trás e não pegar mais no pneu, assim ficará menos saliente, mais ou menos na direção da lanterna. E ai postarei um vídeo para ouvirem o ruído e verem o novo visual.
Pra mim, só o fato de não precisar mais buzinar e ser mais "respeitado" pelos motoristas, já valeu o total dos 1.300, Dilmas investido.
Rene: Vespa, Lead 2009, DR 650 98, Tenere 250 2011 , G650GS 2012, Burgman 400 2015, VStrom 650 2014
rene 66
20%
Registrado em: 30 Dez 2014, 10:40
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Moto: SUZUKI VStrom 650 2014 Branca
Cidade: Guarulhos
Mensagempor rene 66 » 12 Jan 2016, 20:40
Agora em definitivo! Dupla saída de escape silencioso/esportivo devidamente instalado. Não dá ouvir muito bem, a não ser que se tenha um aparelho com o som muito bom. Não se tem a real noção do volume do som, apenas o tipo.
Para não pegar o pneu na conexão entre as duas ponteiras, ela teve que ser movida para trás e para tornar isso possível, foi necessário reduzir as ponteiras em 10 cm, o que deixou espaços vazios.
Como o gás não faz curva, na verdade a ponteira de escape mesmo é a esquerda, a direita é uma pequena coadjuvante, com função muito mais estética. Tanto que fecho-as separadamente para termos noção da diferença de ruído de cada uma.
https://goo.gl/photos/okYwzuneUmh1GYka6
rene 66
20%
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Cidade: Guarulhos
Mensagempor Novato » 14 Jan 2016, 23:38
natigal escreveu:
Conrado escreveu:Atenção!
O escapamento do lado esquerdo é o catalizador. Não pode ser furado nem eliminado sem criar sérios problemas no controle do motor e na emissão de gases...
O gás de escape passa primeiro por ele, depois vai para o silenciador que está no lado direito da moto e da aí vai para fora.
Apenas, por uma questão estética, a caixa do catalizador imita uma ponteira de escape.
Abç.
Concordo plenamente com o Conrado.
Além do mais creio que não seria "apenas abrir", pois internamente certamente é projetado para a rota dos gases saírem pela ponte com o abafador, então a saída falsa não leva a um cano ou condutor dos gases como no lado direito. ;)
Qualquer alteração é temerária.
Abraços
Ola, pessoal. Sou novato aqui no forum, então desculpem qualquer gafe, blza?
Desculpem se ja citaram isso e eu não vi, mas complementando a informação do Conrado, se o bocal falso do lado esquerdo for aberto, os choques térmicos provocados pela entrada de ar frio na colméia cerâmica do catalizador podem provocar trincas nela, o que com o tempo leva a soltar pedaços, e por aí vai. Além de mudar as pressões internas do sistema de escape desde o coletor, o que invariavelmente deixaria a injeção meio "doida".
Abraços
Registrado em: 29 Dez 2015, 13:44
Enviou: 1 vez
Moto: G 650 GS
Cidade: Campinas
Mensagempor robram » 15 Jan 2016, 00:30
Desde muito tempo, ingleses e americanos tem optado por abrir a saida falsa e fechar a lateral, para deixar apenas com uma saida.
Alguns a muitos anos, e sem problemas.
Enviado usando Tapatalk
robram
47.4%
Registrado em: 07 Jan 2012, 11:47
Enviou: 845 vez(es)
Recebeu: 796 vez(es)
Moto: BMW G650GS Sertao
Cidade: Telemaco Borba
Mensagempor rene 66 » 06 Fev 2016, 21:14
Pena não conseguir postar fotos, mas parece que a instalação das duas ponteiras Coyote 2 Way, agora é definitiva. Não uso mais buzina, só acelerar resolve.
rene 66
20%
Enviou: 1 vez
Recebeu: 36 vez(es)
Cidade: Guarulhos
Mensagempor leorox » 26 Set 2016, 18:05
Faz um video de como ficou o barulho pra gente?
Obrigado
David Neto escreveu:Edison, com certeza polui mais sim!
fiz um "experimento" em um escape original!!
Retirei o miolo do catalizador e verifiquei que na verdade o catalizador mesmo é só aquele cano grosso que entra nele
então o deixei intacto, porém fiz uma adaptação no primeiro abafador, que fica do lado esquerdo da moto, abri a boca tampada
originalmente, abri o cano interno que tem dentro do compartimento, ligando este à saída aberta, fiz vários furos 3mm em todo seu comprimento,
e tampei a saída que ia para o outro lado. Então o preenchi com lã de aço, e refiz a solda inox para fecha-lo, dei acabamento na solda, pintei com tinta preta de alta temperatura e montei na G!!
conclusão: ao invez de tététété.... agora tenho powpowpowpowpow......
kkkkkkkk
lembrando que guardei o original intacto!
leorox
Registrado em: 23 Set 2016, 17:58
Recebeu: 0 vez
Moto: bmw 650 gs 2014
Cidade: campinas
Mensagempor Clayton » 03 Jul 2018, 11:05
David Neto escreveu:Que chato... eu tava doido pra fazer barulho... heheheh
a moto sem barulho é como ter um jumento que não zurra!
ainda vou ficar matutando um jeito de fazer barulho com a G
Bom dia amigo!
Achou um jeito de fazer barulho?
Tbm quero...kkk
abraço!
Clayton
8.1%
Registrado em: 21 Ago 2017, 11:21
Moto: G 650 GS / 2010 / vermelha
Cidade: SaoBernardo
Voltar para Escapamento e Catalisador
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
