Caixa de direção
Re: Caixa de direção
Mensagempor luiz baum » 05 Set 2017, 19:12
Hoje passei na frente de uma CC Honda em Piracicaba e lembrei de ver o guarda-pó do rolamento da caixa de direção da transalp.
Que pena!
Muito parecido, mas não dá para usar nas gs pq o diâmetro externo é menor.
O furo tem 26 mm e daria para deixar com 28, que é a medida da gs.
Custa 38 reais...
Outra: comprei na sucata uma chapa de inox de 1mm de espessura.
Vou fabricar duas arruelas para instalar na mesa inferior e na porca de ajuste da folga da caixa.
Essas arruelas funcionarão como proteção dos guarda-pós originais.
Desse modo os rolamentos poderão ser desmontados pelo método do saca-pino sem sofrer dano.
Economia de 110 reais...
Luiz Baum
74.8%
Enviou: 32 vez(es)
Recebeu: 132 vez(es)
Mensagempor luiz baum » 27 Set 2017, 14:10
Outro dia fabriquei as arruelas para colocar sob os guarda pós.
Usei chapa de inox de 1 mm de espessura.
Diâmetro externo de 52 mm e interno de 28 mm.
A serra copo se saiu muito bem no aço inox.
Quando tiver que trocar os rolamentos da caixa de direção vou usar o extrator que montei.
O objetivo de usar as arruelas é ajudar o próximo dono da moto caso este não seja o meu netinho, que está quase com 3 anos.
Ontem fui dar uma volta de moto na estrada e aproveitei para ir até 2 fabricantes de ferramentas em Americana.
Ida e volta 190 km.
O objetivo foi levar a porca que faz o ajuste da folga da caixa de direção e saber se eles poderiam fabricar a chave.
Vi no site de uma das empresas que eles fabricam esta chave para um modelo de BMW 1000.
A g650gs possui muito mais unidades rodando!
A resposta que recebi foi que poderiam fazer a chave desde que tivessem o desenho da fábrica.
A porca que levei de amostra está novinha!
Sem a disposição para tentar obter um desenho da peça, resolvi fazer uma chave usando metalon e com a possibilidade de usar o torquímetro.
Fácil de fazer.
Quem quiser fotos posso mandar no zap.
19 98242-4339
Luiz Baum
74.8%
Enviou: 32 vez(es)
Mensagempor Gustavo1077 » 22 Jan 2018, 11:58
A veia esta chegando a 50milKM e já estou sentindo o calo na direção novamente. A primeira vez troquei no Myro la no centro da cidade. Levei os rolamentos que custaram R$ 60,00 por cada e paguei R$ 200,00 pela mão de obra. Comprei rolamentos NIS, que não é uma marca muito conhecida, mas rodou seguramente uns 20milkm.
Vou tentar passar para SKF que a turma fala aqui no forum... Estou com um mecânico de bairro que esta dando conta do recado. Cara gente fina com preços justos.
Essa abecon não tem loja no site ne?? Só televendas??
Gustavo1077
45.5%
Registrado em: 15 Mai 2015, 12:47
Enviou: 3 vez(es)
Recebeu: 21 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS - 2010
Mensagempor Caê » 11 Abr 2018, 12:54
O Que causa o Calo é Folga do ajuste da Caixa.
Sim A caixa quem que ser ajustada constantemente, pois com a trepidação ela folga e com a folga ao passar em pisos irregulares ( quase nem tem no Brasil ) vai ficar batendo e cria o calo...
O Duro é desmontar a moto quase toda pra reapertar isso...
Caê
15.2%
Registrado em: 23 Ago 2015, 12:03
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS SERTÃO
Cidade: Guarulhos
Mensagempor luiz baum » 23 Abr 2018, 20:37
Minha dica para quem está precisando trocar rolamentos da caixa de direção ou das rodas e mora no estado de SP ou próximo é:
Registre-se no site Canal da Peça!
Acabei de receber os rolamentos da caixa de direção que comprei para o meu estoque.
Marca SKF... não precisa dizer mais nada.
Com frete para São Pedro o total ficou em 125 reais.
Fornecedor ABECON...
Luiz Baum
74.8%
Enviou: 32 vez(es)
Mensagempor Gustavo1077 » 04 Mai 2018, 11:42
vi que a turma aqui já esta sabendo desse canal da peça muito bom mesmo
https://www.canaldapeca.com.br/p/192066 ... q-unitario
Gustavo1077
45.5%
Enviou: 3 vez(es)
Recebeu: 21 vez(es)
Mensagempor Evandro Rocha » 10 Mai 2018, 19:21
luiz baum escreveu:Minha dica para quem está precisando trocar rolamentos da caixa de direção ou das rodas e mora no estado de SP ou próximo é:
Luiz Baum
A ABECON fica aqui em Belo Horizonte, MG.
A minha Gzinha quando deu o problema aos 14000km comprei diretamente na Abecon e troquei no Feijão Motos no bairro Carmo Sion.
Enviado de meu PLUS usando Tapatalk
Evandro Rocha
69.7%
Registrado em: 25 Mar 2014, 22:46
Enviou: 6 vez(es)
Recebeu: 10 vez(es)
Moto: BMW G650 gs 2013 branca
Cidade: Belo Horizonte
Voltar para Sistema de direção
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
