Direção "desalinhada", pendendo para lateral.
Mensagempor estevaoberri » 04 Set 2016, 10:44
Bom dia pessoal!
Não sei se é o lugar apropriado para a mensagem, pois não sei se é problema de direção ou roda ou qualquer outra coisa.
Quando retiro as mãos do guidão a moto sempre pende para a direita, preciso jogar um peso consideravel na esquerda para equilibrar e andar reto. Tenho que deixar praticamente meio corpo para fora do assento para manter a moto em linha reta sem as mãos. Eu gostaria de saber se existe algum ajuste a ser feito, tipo alinhamento de rodas. Mantenho a roda traseira regulada na escala de aperto de transmissao mas não sei se é o caso de "desalinhar" a traseira para andar reto, ou se a escala não está alinhada, sei la.
Outro ponto talvez a ser considerado é o rolamento de direção. Um mecânico me apontou um detalhe de que o rolamento de direção estaria comprometido pois teria ficado com um pequeno "dente" bem na posição central. Disse que é normal apos certo tempo por conta das trepidações e impactos (mas a moto tem 20.000km). Enfim, só queria trocar uma ideia antes de sair desmontando a moto pra trocar rolamentos, ou talvez somente um ajuste de roda...
Valeu.
Estêvão Berri
Pinhais-PR
BMW Sertão - 2012
estevaoberri
17.2%
Registrado em: 23 Ago 2016, 23:52
Recebeu: 8 vez(es)
Moto: BMW Sertao / 2012
Cidade: Pinhais
Re: Direção "desalinhada", pendendo para lateral.
Mensagempor Resmungão » 04 Set 2016, 22:51
Estevão, tem motos com muito, mas muito mesmo, menos de 20 mil e já com este calo na caixa de direção. É um problema crônico e reincidente nas GS. Troque os rolamentos (procure dicas das medidas dos rolamentos e marcas boas no tópico apropriado; fuja das CC que cobram os olhos da cara). Acho que pode ser isso. Se não resolver verifique o alinhamento e faça balanceamento das rodas.
57.9%
Enviou: 1884 vez(es)
Recebeu: 2374 vez(es)
Moto: FALCON 08 e TIGER 800XC 13/14
Mensagempor denis passeti » 05 Set 2016, 01:47
Rolamento 320/28 XQ. Sao 2 peças , marca vai de nsk ou skf ou tinken... NTN tbem.bom.mas.dura menos...
88.3%
Mensagempor Adauto Lopes » 05 Set 2016, 21:05
As primeiras providências, como bem apontado pelo Resmunga, é ler estes dois tópicos:
viewtopic.php?f=32&t=138
viewtopic.php?f=46&t=3556&p=98354#p98354
Melhor visualizar pelo PC e não pelo celular.
Depois de ler e trocar os rolamentos, veja como ficou e se não resolveu, partir para outras soluções.
Enviou: 6918 vez(es)
Recebeu: 5019 vez(es)
Mensagempor Edson de Oliveira » 05 Set 2016, 22:33
A minha apresentou o mesmo sintoma com 17000 km,era mesmo o rolamento,mas para ter certeza coloque a moto em um cavalete central, suba nela fazendo com que a roda dianteira fique suspensa e gire lentamente o guidão pra direita e esquerda , você deve sentir um leve tranco na posição central.
Edson de Oliveira
37.4%
Registrado em: 02 Jan 2015, 20:46
Recebeu: 16 vez(es)
Moto: GS 650 sertão
Cidade: blumenau
Mensagempor estevaoberri » 07 Set 2016, 18:40
Obrigado pessoal. Vou comprar este rolamento 320/28 indicado pelo Denis e tentar trocar, acho que deve ser o primeiro passo para tentar solucionar o problema do desvio de direção.
Vou seguir o tutorial postado pelo Adauto e mãos a obra!!
Muito obrigado.
Estêvão Berri
Pinhais-PR
BMW Sertão - 2012
estevaoberri
17.2%
Recebeu: 8 vez(es)
Cidade: Pinhais
Mensagempor estevaoberri » 01 Out 2016, 08:35
Olá pessoal.
Fiz mais uma manutenção na moto final de semana passado. Suspendí ela na garagem, troquei óleo da suspensão e rolamentos de direção... o calo estava grande e ficou zerada depois. Fiquei um pouco na dúvida em quanto apertar o disco de regulagem pois percebi que o calo ia desaparecendo com um mínimo alívio no aperto. Como o rolamento é cônico, entendo que se eu apertar muito, em poucos km já tenho que trocar outra vez. Enfim, sem torquimetro e manual de serviço não dá pra saber o ponto correto.
Mas vamos lá! Saí pra estrada e largando as mãos, a moto ainda pende para a direita. A correção com o corpo é menor, pois não tem mais o calo mas mesmo assim não anda em linha reta...
Detalhe, além disso coloquei 2 pneus novos e 140 na traseira.(karoo 3) mesmo assim o problema continuou..
Desalinhar (ou alinhar) a roda traseira deve surtir efeito nisso, não? Um leve aperto no parafuso esticador quem sabe.. fico com receio de desgaste prematuro da relação se desalinhar a roda..
Valeu.
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Estêvão Berri
Pinhais-PR
BMW Sertão - 2012
estevaoberri
17.2%
Recebeu: 8 vez(es)
Cidade: Pinhais
Mensagempor denis passeti » 02 Out 2016, 02:39
Pode ser desalinhamento na frente, bengalas torcida, provenoente de alguma queda de deixar a moto cai do.pezinho ou quando desmontaram e remontaram a caixa de direção, ao apertar a porca central durante a força que vc aplica acaba desalinhado a mesa inferior da superior. Para corrigit precisa soltar os.parafusos que segura a bengala na mesa inferior , prender a roda em uma valeta no chao ou em um.elevador de.moto que.prende a.roda e torcer para o lado desejado e reapertar e testar... se continuar puxando repita a dose...
88.3%
Mensagempor estevaoberri » 03 Out 2016, 17:53
Vou testar, obrigado Denis. Depois posto aqui se surtiu efeito.
Estêvão Berri
Pinhais-PR
BMW Sertão - 2012
estevaoberri
17.2%
Recebeu: 8 vez(es)
Cidade: Pinhais
Mensagempor fabiocouto22 » 10 Fev 2017, 11:09
olá estevaoberri, bom dia
minha gs que peguei ontem também está com esse problema, pensava que era característico dela mas como eu lí aqui ví que não, você conseguiu fazer o teste do alinhamento frontal?
obrigado.!!
fabiocouto22
Registrado em: 10 Fev 2017, 10:07
Cidade: ITAPECERICA DA SERRA
