Parafuso de ajuste da relação
Mensagempor paulo-tie » 06 Jan 2013, 02:38
Tive uma surpresa desagradavel ao ajustar a minha relação.
Descobri estar expanado o parafuso que faz esse ajuste.
Ao ligar para as ccs, descobri que o danado demora cerca de 10 dias par chegar, porem, o pior é a porca que tem no sistema que demora cerca de 30 dias. :shock: :shock:
Bom, depois que descobri que casas de parafuso resolvem nossos problemas com parafusos allen, fui em uma em Osasco e encontrei um na medida correta, porém, não inoxidavel.
Seguem fotos dos danados.
Se eu quiser importar, aqui estão as peças.
Links
http://www.bmwmcchattanooga.com/showAss ... bly=193402
Não sei se abrir um topico para isso seria o melhor caminho, mas meu conselho é : trate bem seus parafusos rsrsrs !
paulo-tie
70.5%
Registrado em: 21 Out 2011, 01:57
Enviou: 196 vez(es)
Recebeu: 234 vez(es)
Moto: Muletas de aluminio
Cidade: SampaCity
Re: Parafuso de ajuste da relação
Mensagempor Maxbmw » 06 Jan 2013, 02:44
Cuidado redobrado então .
Enviou: 3831 vez(es)
Recebeu: 2903 vez(es)
Mensagempor Kokimoto » 06 Jan 2013, 07:46
Que droga, hein Tie!? Ainda bem que achou os allen. Será que em outra casa de parafusos não acha o inox? Ou então podia ir usando o allen não-inox mesmo, até chegar o original comprado fora. Ainda bem que é barato rsrsrs.
Valeu pelo alerta.
mototuristas.net
Kokimoto
15.3%
Registrado em: 20 Out 2011, 22:37
Enviou: 429 vez(es)
Recebeu: 1504 vez(es)
Moto: R 1200 GS
Cidade: S. Paulo
Mensagempor Luiz Corrêa » 06 Jan 2013, 07:57
Minha curiosidade é saber como o parafuso sofreu o dano. Relato isso porque um dos parafusos do pára-lama dianteiro da minha G veio torto de fábrica.
Vídeos passeios/viagens: http://www.youtube.com/luizalvescorrea
Motocronologia: Yamaha TT 125, Ciclomotor Monark, Yamaha DT 180R, Yamaha DT 200R, Honda CBR 450 SR, Honda Twister, aposentadoria motociclística... saída da aposentadoria, Yamaha Neo, BMW G650GS, Suzuki V-Strom 650 ABS e atual Honda NC 750X
Luiz Corrêa
8.3%
Registrado em: 08 Dez 2011, 18:51
Enviou: 917 vez(es)
Recebeu: 930 vez(es)
Moto: Honda NC 750X 2018 - (Rogéria)
Estado: MT
Cidade: Cuiaba
Mensagempor paulo-tie » 06 Jan 2013, 08:15
Luiz, no alge dos meus 30k em uma das revisões e quando fui trocar a 1a relação, a cc me alertou que os parafusos estavam ruins e que teriam que trocar.
Segue dialogo
paulo - Mas ele sera trocado em garantia certo ?
CC - não... isso foi mal uso e por isso sera cobrado.
paulo - mas os unicos que mexem nesse ajuste são voces e a outra cc
cc - mas, se vissemos isso antes, teriamos alertado.
paulo - bem... troca... não são 10 reais que me deixaram mais rico ou mais pobre
e fiquei puto com a situação toda, mas passou, mas nesse miolo teve tb uma troca de pneu e um furo no pneu, então tiveram mais dois pares de mão .
Nesse caso, não tive a felicidade de mapear o culpado, pois era algo que não mexia infelizmente.
paulo-tie
70.5%
Enviou: 196 vez(es)
Cidade: SampaCity
Mensagempor Bruno Picanço » 06 Jan 2013, 09:48
Realmente é um parafuso muito estranho de ver danificado... primeiro por que se mexe muito pouco e segundo por que não precisa de muita força nele... depois de regulada a relação bastaria apenas encostar no aperto... enfim, são coisas que acontecem...
Recomendo é procurar em uma boa casa de parafusos e ser feliz, pois não me pareceram muito difíceis de encontrar por aí fora das CC´s.
Abraço meu amigo !!
Mensagempor Evandro » 06 Jan 2013, 22:42
Parceiros.
Aquí no RJ, tem a Olibrinox em São Cristovão, na r. São Cristovão, próximo a Delegacia, especialista em parafusos inox.
Em outras cidades, a dica são as casas de parafusos ou comercios especializados em náutica.
ABÇs.
Evandro
35.8%
Registrado em: 22 Out 2012, 14:09
Enviou: 233 vez(es)
Recebeu: 144 vez(es)
Moto: F 800 2014 AZUL
Mensagempor luiz baum » 18 Ago 2017, 12:00
Comentários bastante pertinentes!
Cada vez mais penso assim: na minha moto mexo eu!
Descobri algumas "ursadas" depois que fiz manutenções na moto.
A última delas foi rolamento da caixa faltando uma lasca da borda e chapinha de alumínio bastante amassada.
Pura falta de capricho e de técnica para executar o trabalho.
Aqui em Piracicaba há uma loja que tem os parafusos Allen de inox ou pretos.
E outro detalhe:
Troquei a coroa original por uma 2 dentes menor.
Tive que trocar os parafusos de ajuste por menores pois os originais chegaram no final da rosca e não teria como esticar a corrente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
