GS não pega depois que é desligada.
Mensagempor mec0020 » 09 Jun 2013, 21:45
Pessoal o título está meio estranho mas é isto mesmo. Já aconteceu 2 vezes e antes de ir a cs preciso de algumas sugestóes ou dicas. è o seguinte: depois de andar com a moto em transito da cidade por uns 15 minutos resolvi parar e estacioar para ir ao banco e quando voltei a moto não pegava,como se estivesse sem gasolina dando umas 'tocidas' tentei várias vezes e nada. Cheguei a telefonar para 0800 solicitando quincho. Depois de un 5 ou 10 minutos pegou naturalmente. isto aconteceu por 2 vezes em menos de 20 dias. O que pode ser, vi um relato parecido no site ReclameAqui.
Agradeço :roll:
'Nunca conheci amigos bebendo Leite'
mec0020
29.3%
Registrado em: 19 Abr 2012, 11:25
Enviou: 7 vez(es)
Moto: G 650 Gs 2012
Re: GS não pega depois que é desligada.
Mensagempor João Luiz » 09 Jun 2013, 22:07
Boa noite a todos.
São poucas as informações.
O motor vira ? Quanto tempo tem a moto e a bateria ? Já verificou se a bateria está com água e os cabos limpos e bem apertados ?
A caixa de fusíveis está limpa e seca ou cheia de zinabre ? Aconteceu comigo, pelo menos 4 vezes.
Se o motor gira, apostaria na bateria e/ou na caixa de fusíveis.
Tente uma chupeta, ligando nos pontos abaixo do banco, próximo as carenagens. Positivo do lado direito, protegido com uma tampa de borracha e sinalizado.
Um abraço
João Luiz.
João Luiz
Guapimirim - Rio de Janeiro
João Luiz
0.5%
Registrado em: 08 Jun 2012, 03:21
Enviou: 258 vez(es)
Recebeu: 455 vez(es)
Moto: G650GS 2012 Branca
Cidade: Guapimirim
Mensagempor Mem » 09 Jun 2013, 22:11
Pode ser muitas coisas, mas a principio pensaria nos seguintes problemas:
Sensor do pézinho - sempre ligue a moto com os pezinhos levantados
Mau contato nos fusíveis - Veja es os fusíveis estão bem encaixados
Bateria com zinabre ou sem estar bem apertada
Filtro de ar sujo
Vela suja
e por aí vai...
Recebeu: 1334 vez(es)
Mensagempor Maxbmw » 09 Jun 2013, 22:13
Pode ser gasolina de má qualidade, abasteça em outro posto de sua confiança.
Enviou: 3849 vez(es)
Recebeu: 2913 vez(es)
Mensagempor mec0020 » 09 Jun 2013, 22:15
Pode ser várias coisas mas alguém já ouviu falar em Valvula de descompressão? o que acarrataria este problema?
mec0020
29.3%
Enviou: 7 vez(es)
Moto: G 650 Gs 2012
Mensagempor Petrel » 09 Jun 2013, 22:24
Tem um topico que isso ta exaustivamente discutido... mas vou tentar resumir.
Nessa situação citado onde o motor gira normal várias vezes... e não pega... se continuar tentando vai até acabar a bateria e não pega...!!! depois que vc aguarda o motor esfriar uns 15 min pega normal. é descompressor quase 100% de certeza.
Quando é bateria o motor não gira nada ou gira numa velocidade menor que o normal.. com alguns momentos onde chega a parar de girar ... mesmo vc com o dedo no start.
Mensagempor gutovsky » 09 Jun 2013, 22:28
Putz Mec, pode ser várias coisas mesmo!
O zinabre ou a "falta" de aperto dos cabos da bateria já me deixaram quase na mão!
A Cc é a melhor pedida mesmo!
Boa sorte
Mensagempor João Luiz » 09 Jun 2013, 22:28
Boa noite a todos.
A válvula de descompressão é um dispositivo mecânico acionado pelo comando de válvulas para aliviar a compressão dentro do cilindro e facilitar a movimentação do pistão no momento da partida.
É raro, mas pode ser. O reparo envolve a desmontagem do motor e a troca de uma pastilha na base da válvula, como acontece em vários motores de automóveis que não tem parafuso, porca e contra-porca para regulagem da folga das válvulas.
Se estiver na garantia, o serviço é sem custo.
Um abraço
João Luiz
Ps. Acabei de consultar o manual de reparo e verifiquei que esta válvula é acionada pelo comando das válvulas de descarga.E o que tem que ser substituído é a mola e não uma pastilha.(página 11-27).
João Luiz
João Luiz
0.5%
Enviou: 258 vez(es)
Cidade: Guapimirim
Mensagempor Petrel » 09 Jun 2013, 22:53
João luis, concordo plenamente com dito por vc...porém me parece que em algumas G este problema ta deixando de ser raro... na verdade este defeito por diversas vezes foi confundido com problema na bateria... pois o proprietário tenta dar a partida por diversas vezes "ha relatos de 15 tentativas" até a bateria ir ao zero.... então chega na cc de reboque.. ele verificam que a bateria ta no zero de carga... dão uma carga na mesma.. então a moto pega de primeira pois já esfriou e o descompressor já volto a posição normal... então a moto vai embora pra casa com o disgnóstico equivocado de bateria precisando de carga...
Mensagempor João Luiz » 09 Jun 2013, 23:12
Boa noite a todos.
Nada como a sabedoria dos mestres. Fala Petrel.
Como disse antes, são poucas as informações fornecidas pelo mec0020.
Para começar a pesquisa eu optaria, pela incidência de casos, na maldita bateria da qual fui vítima também.
Segundo soube na CC, se a carga da maldita for inferior a 12,8 volts ela não pega nem amarrada. Neste caso uma chupeta resolveria.
Depois passaria a caixa de fusíveis com zinabre, também fui vitimado por ela.
Deixaria a hipótese da válvula de descompressão por último, até pela dificuldade de resolver sozinho.
Um abraço
João Luiz
João Luiz
João Luiz
0.5%
Enviou: 258 vez(es)
Cidade: Guapimirim
