MOTOR ESQUENTA
MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Nando Marinho » 11 Jan 2014, 05:09
Abri este tópico, porque em um primeiro momento não vi nada parecido.
Se já existir este assunto e os administradores quiserem alterá-lo, fiquem a vontade.
Viajando com a moto, aos 250 km rodados, senti uma temperatura muito alta nas pernas, coisa anormal que ainda não havia sentido antes.
Detalhe que havia parado por meia hora, aos 200km de viajem, para descansar o corpo e esfriar a moto.
Quando cheguei ao destino, aos 270 km, antes de desligar a moto, percebi que a moto estava batendo um pouco de válvula.
Alguém já passou por isso?.
Obs.: A moto está com 6.200 km e foi feita a revisão aos 4.610 km na Eurobike, segundo consta no manual, porque adquiri a moto com 5.600 km.
Obrigado a todos.
"Eu não corro, eu ocupo os espaços vazios"
Nando Marinho
Registrado em: 31 Dez 2013, 08:48
Moto: BMW G 650 GS/2011/Barca
Cidade: Mococa
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Adauto Lopes » 11 Jan 2014, 11:13
Nando, não é normal. Andando em rodovias o normal é não sentir calor nenhum, pois a refrigeração se torna mais eficiente.
1 - Verifique o nível do líquido de refrigeração;
2 - Verifique se não está com vazamento na bomba dágua (veja tópico sobre o tema);
3 - Verifique se a ventoinha está funcionando, para isso, ligue a moto e espere alguns minutos, de preferência parada que aquece mais rápido;
4 - Verifique o nível do óleo (ver como fazer no manual). Também inspecione a vareta do medidor se não tem alguma formação estranha em relação ao normal, ou seja, se não há mistura água/óleo.
Faça as verificações com a moto desligada primeiro (1 e 2), antes de testar a ventoinha, pois se encontrar qualquer problema antes, nem faça o teste da ventoinha pois pode ser muito arriscado. A informação de barulho de bater válvula é preocupante, pois, a princípio, estaria relacionado com o aquecimento anormal. Por outro lado, você não informou se a luz do painel que deve informar aquecimento acendeu. Esta deve ser checada ao ligar o painel da moto e apagar posteriormente (verificar como no manual). É bom testar também o sensor de temperatura, pois este pode não estar transmitindo informação ao painel.
Bem, não é para assustar, mas, aquecimento acima do normal é sempre preocupante, melhor investigar detalhadamente.
Enviou: 7045 vez(es)
Recebeu: 5054 vez(es)
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Matsuo » 11 Jan 2014, 16:26
Pode seguir as recomendações do amigo Adauto que é tiro e queda !!! ;)
Enviou: 12525 vez(es)
Recebeu: 8298 vez(es)
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Nando Marinho » 11 Jan 2014, 18:10
Fiz todos os testes e o resultado foi: normal.
Segunda vou rodar mais 300 km e vamos ver se vai acontecer novamente.
Talvez pela alta temperatura ambiente que está esses dias tenha influenciado em alguma coisa.
Talvez nossos colegas do norte e nordeste queiram opinar, devido aquelas bandas ser mais quente do que por aqui.
Nando Marinho
Cidade: Mococa
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor michael sjc » 11 Jan 2014, 18:19
Posso te garantir que não é por causa da temperatura, encarei muito calor, muito mesmo, no chaco argentino, temperatura de 45°c e não esquentou.
Se tudo que foi citado acima está normal, terá que, realmente, andar mais um pouco para ver e se persistir, terá que levar na cc.
Nos deixe informados.
ANDAR DE MOTO É VER SUA SOMBRA VOAR SOBRE O ASFALTO
ybr125, fazer250, G650GS(G2)
michael sjc
17.5%
Registrado em: 09 Jan 2013, 22:09
Enviou: 397 vez(es)
Recebeu: 529 vez(es)
Moto: fazer 250, G650GS(G2)´´pernilonga``
Cidade: sao jose dos campos
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Petrel » 11 Jan 2014, 21:48
Muito estranho mesmo...a temp ambiente tb acredito que nao seja...tem alguma coisa errada.. a unica elevação de temp esperada é no transito... mesmo assim não nos niveis citados...
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor natigal » 11 Jan 2014, 21:54
Confira as orientações dos amigos, pois a temperatura ambiente elevada só pode interferir na tua "percepção".
Encarei temperaturas negativas e acima dos 40 graus com G, e sempre se comportou muito bem.
Tapatalk2
"E no final das contas não são os anos em sua vida que contam. É a vida nos seus anos." (Abraham Lincoln)
natigal
Registrado em: 06 Nov 2011, 00:43
Enviou: 8336 vez(es)
Recebeu: 3773 vez(es)
Moto: F800GSA
Cidade: Cascavel
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Nando Marinho » 12 Jan 2014, 08:44
Mais um detalhe que esqueci de acrescentar e talvez seja importante.
A elevação de temperatura foi intermitente, neste trajeto final de 20 km, senti umas duas vezes ou três vezes.
Valew...
Nando Marinho
Cidade: Mococa
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor natigal » 12 Jan 2014, 10:22
A ventoinha ligou durante esse percurso de aquecimento?
Você estava em velocidade reduzida?
Tapatalk2
natigal
Moto: F800GSA
Cidade: Cascavel
Re: MOTOR ESQUENTA
Mensagempor Nando Marinho » 12 Jan 2014, 10:26
Não percebi que a ventoinha tenha ligado, talvez sim, mas estava a 140 km/ha.
Nando Marinho
Cidade: Mococa
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
