Motor não segurando marcha lenta!
Re: Motor não segurando marcha lenta!
Mensagempor Adauto Lopes » 01 Mai 2017, 00:47
Que boa notícia Bruno. Tomara que mais pessoas, se não todas, possam resolver também e poder rodar em paz e com confiança em suas máquinas.
A minha vendi com 47.000 km de pura satisfação,apenas manutenção rotineira com troca de óleo, filtros, pastilhas, pneus, relação, bateria e rolamentos da caixa de direção (duas vezes).
Recebeu: 5048 vez(es)
Mensagempor victor_zan » 03 Mai 2017, 13:38
Achei esse aqui no google....
http://remotox.com.br/kit-transmissao-c ... gina%20650
deve ser o tal regina... alguem conhece?
victor_zan
31.5%
Registrado em: 22 Set 2014, 17:04
Enviou: 23 vez(es)
Recebeu: 29 vez(es)
Moto: BMW G650GS / 2014 - 2015 / Preta
Mensagempor owlucas » 06 Jun 2017, 14:18
Xandov escreveu:Na pesquisa que estou fazendo, a G 650 GS até 03/2013 usava o "BMS-C Control Unit" (PN 13627714905), depois disso, ou seja de 04/2013 pra frente, passou a usar a "BMS-E Control Unit (PN 13618535856). Isso bate com a idade dos modelos que apresentam o problema. Agora estou tentando descobrir qual a diferença entre as centrais.
Xandov
Procurei aqui e você não postou o resultado das suas pesquisas.
Você chegou a alguma conclusão?
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
OWLUCAS
Lucas Costa
BMW G 650 GS | Um longo hiato | Kasinski RX 125
owlucas
8.1%
Registrado em: 12 Abr 2016, 18:10
Cidade: Sao Jose dos Campos
Mensagempor RRossi » 12 Ago 2017, 13:52
Após meses sem o referido problema, a minha voltou a apresentar hoje essa falha na lenta. Detalhe que estou em viagem com ela e durante o percurso fiz alguns "testes". A lenta está irregular demais e a moto morreu em alguns pontos do trajeto, onde de propósito reduzi a motocicleta à baixa velocidade e deixei no neutro, com consequente "morte" do motor quando parei de acelerar.
Ou seja, no meu caso não é o fato de a moto estar quente ou fria. Desliguei duas vezes, aguardei alguns instantes antes de ligar e o problema persiste. Amanhã, no trajeto de volta, irei fazer o reset e ver como ela se comporta. Detalhe que, como acho que já relatei, a moto já passou pelo recall para resolver esse problema.
Vou tentar limpar o TPS depois e ver se há alguma melhora significativa.
Rummenigge Rossi - Honda CB 500F 2014/2014
BMW G 650 GS 14/15 - (2017 - 2017) /CBR 600F 12/12 - (2016 - 2017) / Yamaha XJ6 F 12/12 - (2015 - 2015) / Limbo (2012 - 2015)
CG 150 Titan 07/07 - (2009 - 2012) / CBX 250 Twister 01/02 - (2001 - 2009) / CG 125 Titan 99/00 - (1999 - 2001)
RRossi
31.3%
Registrado em: 16 Mar 2017, 10:47
Moto: Honda CB 500f 2014 branca
Estado: PB
Cidade: Joao Pessoa
Mensagempor Glaubers » 05 Nov 2017, 05:50
Estarei levando minha moto para fazer o recall dia 9, peguei a moto tem 1 semana. No primeiro dia em minha mão apresentou o temido problema da marcha lenta, o antigo dono não fez o recall.
Postarei as impressões após o serviço.
Glaubers
Registrado em: 15 Dez 2016, 12:28
Moto: G650GS 13/14
Estado: BA
Cidade: Salvador
Mensagempor Lucas1394 » 05 Nov 2017, 08:58
Bertolani escreveu:
trfarina escreveu:Acho que é o caso de dar um "Reset" na moto, tem um tópico aqui falando sobre como fazer, num sei onde, mas dá uma pesquisada por "reset" aqui no forum que vc acha.
Farina, é só girar a chave, deixar as luzes fazerem os procedimentos (não liga a moto) e logo após girar o acelerador até o talo e soltar, rapidamente.
Tá resetado.
Oi Bertolani.
A forma que eu faço o reset é diferente, e funciona perfeitamente!
Com a moto desligada, gire o acelerador até o final e segure.
Ligue a chave na posição on e espere as luzes do painel se apagarem.
Solte o acelerador e desligue e chave logo em seguida.
Depois que faço isso, minha moto para de morrer na hora! Acaba o problema.
Lucas1394
Registrado em: 07 Nov 2015, 17:35
Moto: Bmw gs 650
Cidade: Lavras
Mensagempor Lucas1394 » 05 Nov 2017, 09:04
ferdocastro escreveu:Boa tarde pessoal.
Minha GS está com 700km agora, porém já tem me deixado na mão duas vezes.
Uma vez ao sair de casa percebi a marcha lenta em baixa rotação, bastou eu andar alguns metros e ao parar no farol a moto apagou completamente.
Quando acontece isso ela fica ruim para ligar como se estivesse afogada e não segura marcha lenta.
Isso aconteceu novamente nesse final de semana passado, fui para Joanópolis com ela e decidi parar no Frango Assado. Ao tentar liga-la novamente o mesmo problema. Fica difícil dar partida como se estivesse afogada ou sem combustível, mas da mesma forma que ela apresenta o problema ela volta a funcionar normalmente.
Alguém enfrentou esse problema? Sabe oq pode ser?
Ferdo Castro
Oi Ferdo!
Tenho minha moto a 2 anos e ela às vezes da esse problema. A Cc diz que tem um recall pra fazer, o que pode ser resolvido em um dia ou até uma semana, depende dos ajustes que precisam ser feito. Eu ainda não levei a minha, pois na minha cidade não tem Cc.
Já percebi que se minha bateria está com o nível de água baixo, ela começa a ter esse problema mais frequentemente.
Verifique o nível de água da sua bateria. A minha estava praticamente seca quando olhei!
Compre água desatilada, uma seringa e faça você mesmo. E simples!
Depois nos conte se melhorou.
Boa sorte!
Lucas1394
Moto: Bmw gs 650
Cidade: Lavras
Mensagempor Raul França » 06 Nov 2017, 10:50
Eu fazia este reset na minha. Resolvia por um tempo.
Depois do recall não deu mais o problema.
Houve relatos de perda de potência após o recall
Raul França
Porto Alegre RS
Raul França
65.7%
Registrado em: 07 Jan 2014, 22:00
Enviou: 1650 vez(es)
Recebeu: 2799 vez(es)
Moto: Ando todo dia
Cidade: Porto Alegre
Mensagempor Glaubers » 10 Nov 2017, 09:04
Fiz o recall ontem, rodei 80km com a moto ontem, só alegria. Hoje já sair com ela e também sem problemas. Quanto a perda de potencia, não senti! Estou achando ela até mais disposta rsrs
Consumo, no próximo tanque eu informo a vocês, antes do recall estava 23.9km/l.
Enviado de meu ZUK Z2132 usando Tapatalk
Glaubers
Moto: G650GS 13/14
Estado: BA
Cidade: Salvador
Mensagempor Gustavo Moreira » 12 Dez 2017, 07:44
Ontem tive o primeiro problema com a marcha lenta, a moto desliga dando a impressão que falta de combustível e perda de potência, está com apenas 1100km rodados e já vi que o antigo dono não fez o recall previsto para o problema. Vou agendar o recall e assim que estiver pronto, comento com vocês se o problema foi resolvido.
Gustavo Moreira
Registrado em: 08 Dez 2017, 16:53
Enviou: 18 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS, 2016, Branca
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
