Motor de Arranque
Motor de Arranque
Mensagempor anoc_se » 13 Abr 2015, 10:32
Bom dia,
a minha gs de 2005, depois de fazer 500km, chego a casa e desligo a mota, após dois minutos ia meter a trabalhar novamente e deixou de funcionar o motor de arranque. Já fui ver os fusíveis por baixo do banco e estão ok, só a consigo meter a trabalhar de empurrão.
Com um voltímetro/multímetro dá para ver se chega corrente ao motor de arranque? Tem 6000km a mota. Eu agora queria saber se era do botão ou do motor de arranque.
Editado pela última vez por anoc_se em 13 Abr 2015, 10:34, em um total de 1 vez.
anoc_se
32.3%
Registrado em: 07 Jul 2014, 19:07
Recebeu: 22 vez(es)
Moto: BMW f650gs 2005
Estado: AL
Cidade: portugal
Re: Motor de Arranque
Mensagempor Petrel » 13 Abr 2015, 14:31
Anoc, isso tá com pinta de ser de placa de partida do motor de arranque, mas certeza só mesmo realizando teste.
VC pode começar os testes pelo " relé de partida" também chamado de Start, este fica logo a frente da bateria.
Todas as vezes que pressionar o botão de partida vai ouvir um ruido neste relé " um crack " se isso não ocorrer pode ser o próprio botão de partida.
Ao invés de usar multímetro prefiro usar uma micro lâmpada de teste..
O multímetro nessa situação pode te dar falsa leitura.
Recebeu: 4338 vez(es)
Mensagempor anoc_se » 13 Abr 2015, 15:39
Quando carrego no botão não faz crack nenhum....não há barulho nenhum, então deve ser mesmo o botão.... vou desmontar e ver se consigo fazer algo... obg
anoc_se
32.3%
Recebeu: 22 vez(es)
Estado: AL
Cidade: portugal
Mensagempor Petrel » 13 Abr 2015, 15:44
Pra escutar o barulho precisa abrir a carenagem superior e de preferência tocar no relé de partida, pois ele é eletromagnético e faz um movimento do contato elétrico interno, este movimento que causa o barulho. Este relé fica entre a bateria e o guidão, preso por uma borracha.
Mensagempor anoc_se » 13 Abr 2015, 15:46
Na minha garagem, em silêncio não consigo ouvir o relé sem desmontar nada?
anoc_se
32.3%
Recebeu: 22 vez(es)
Estado: AL
Cidade: portugal
Mensagempor Petrel » 13 Abr 2015, 18:15
Pouco provável Anoc, ele fica envolvido por um suporte de borracha.. Mas é muito simples retirar a carenagem superior e ter acesso a ele, aproveita e ja inspeciona a bateria!!!
Mensagempor anoc_se » 13 Abr 2015, 18:37
Pois, mas a minha gs é a de 2005, tem de tirar muita carenagem para lá chegar (a bateria já a vi á 1 mês atrás, por isso não queria desmontar tudo de novo)
o que você fala é isto ? http://www.ebay.com/itm/Brand-New-BMW-F ... ca&vxp=mtr
anoc_se
32.3%
Recebeu: 22 vez(es)
Estado: AL
Cidade: portugal
Mensagempor Petrel » 13 Abr 2015, 19:46
Nada disso, é um relé maior, redondo que entra dois fios grosso, um é o + que vem direto da bateria e ou outro é o + que segue pro motor de arranque, a função desse relé é alimentar o motor de arranque durante a partida.
É muito fácil identificar, basta seguir o cabo positivo que sai da bateria.
neste mesmo relé entra mais dois fios finos, um é o negativo (-) e o outro é o positivo que vem do botão de partida, enquanto este ativer pressionado.
então com uma lampada de teste ou multimetro, percebeu que poderás fazer dois testes:
descobrir se chega o positivo que vem do botão de partida e saber se ta saindo o positivo pro motor de arranque.
Observação, claro que estou me referindo a G650gs, que na sua maioria é na verdade a mesma a F650 mono... então salvo engano o relé não é este que colocou no link!!!!
e sim este aqui.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=12&fg=41
peça numero 7 da figura.
boa sorte
Edit: acabei de conferir e o da F650 2005 é exatamente o mesmo da G650!!!
Mensagempor Adauto Lopes » 13 Abr 2015, 21:21
Veja nesta foto, logo à frente da bateria:
Redondo, dois fios vermelhos conectados nele. Creio que na sua seja igual, embora não se posa garantir.
Mensagempor anoc_se » 14 Abr 2015, 09:15
Bom dia,
com um multimetro não consigo chegar a nenhuma conclusão, eu acho que o numero 2 é o que bem da bateria (não dá para ver e são todos pretos).
Como é que sei que é do botão ou do rele? Sei que toquei em dois ao mesmo tempo que nem sei quais foram, e o motor de arranque começou a funcionar.
anoc_se
32.3%
Recebeu: 22 vez(es)
Estado: AL
Cidade: portugal
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
