Problema sensor pezinho - G650GS
Mensagempor Anderson Andrade » 24 Jan 2016, 21:18
Saudações amigos.
Estou com problema no sensor do descanso lateral de minha moto.
Preciso ligar a chave com ele levantando para que a moto ligue, as vezes nem assim, ai preciso abaixar o descanso até a metade e soltar á posição levantado para que ela ligue.
Se eu ligar a moto apoiada no descanso lateral quando eu o suspendo a moto morre.
Será que preciso trocar o sensor ou tem alguma coisa que eu possa tentar para resolver esse problema?
Tive esse mesmo problema com minha Harley e o desliguei, fazendo um jumper na tomada com um resistor e desliguei esse sensor.
Aguardo alguma dica
Obrigado
Anderson Andrade
25.3%
Registrado em: 20 Out 2015, 22:48
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS
Cidade: Duque de Caxias
Re: Problema sensor pezinho - G650GS
Mensagempor Bruno Picanço » 24 Jan 2016, 23:56
Experimente fazer uma limpeza com WD (ou similares) jogue bastante ali e levante a abaixe o descanso... na maioria dos casos é mal contato ou travamento devido a falta de lubrificação. ;)
Bruno Picanço
Site Admin
Registrado em: 27 Abr 2012, 11:41
Enviou: 4311 vez(es)
Recebeu: 4279 vez(es)
Moto: Yamaha NEO 115 2011
Cidade: Macae
Mensagempor Anderson Andrade » 25 Jan 2016, 18:06
Obrigado.
Vou tentar e aviso se funcionou!
Anderson Andrade
25.3%
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS
Mensagempor Anderson Andrade » 18 Fev 2016, 08:59
Mesmo com a limpeza não funcionou.
A moto as vezes desliga andando.
Anderson Andrade
25.3%
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS
Mensagempor Maxbmw » 18 Fev 2016, 12:42
Acho que seria interessante voce desligar o sensor.
A moto está na garantia?
Forte Abraço
Max
KTM XCF W 250 12 - TIGER 1200 13 - XRE 300 14
Lambretta 150 58, AG 100 73, RD 50 77, RS 125 78, HD 125 78, RX 125 79, RD 350 LC 88, Dt 180 82, DT 180 N 86, XR 250 02, WR 250 F 04 CRFX 250 07, G650GS 2011 e XTZ 250 07
Maxbmw
Registrado em: 20 Out 2011, 18:14
Enviou: 3829 vez(es)
Recebeu: 2903 vez(es)
Moto: Triumph Tiger 1200 Explorer Phantomblack
Cidade: Teresopolis
Mensagempor marcelo_morpheus » 18 Fev 2016, 21:23
Esse sensor existe para os distraídos não ligarem a moto com a marcha engatada ou então não sair com ela com o descanso baixado.
Comigo já aconteceu inúmeras vezes os dois casos, mas já li relatos que se esse sensor falhar com a moto em movimento numa curva, por exemplo, pode levar o motociclista ao chão, que é bem perigoso.
Se fosse você acharia rapidamente uma solução: ou desliga ou corre na concessionária.
Editado pela última vez por marcelo_morpheus em 19 Fev 2016, 23:29, em um total de 1 vez.
Abraço,
Marcelo
G650GS => F800GS => = > R1200GS Preta = > R1200GSA Azul
marcelo_morpheus
44.7%
Registrado em: 20 Mar 2014, 20:47
Enviou: 245 vez(es)
Recebeu: 649 vez(es)
Moto: BMW R 1200 GSA Azul
Cidade: SAO PAULO
Mensagempor Petrel » 19 Fev 2016, 18:16
Acho que vale resolver a questão, pode ser apenas um mal contato, ou mesmo o interruptor, de qualquer forma o ideal é manter o sistema de segurança operando.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Um forte abraço.
Petrel
Atual : R 1200 GS - "Nave Azul"
Ex: Tiger 800 / DL 650 Vstrom/BMW G650 GS/Tenere250/Falcon/Fazer 250/Virago 250/Strada 200/XLR125/RX180/CG125/RX80 e Mobylette
Petrel
Registrado em: 01 Dez 2011, 09:49
Enviou: 3593 vez(es)
Recebeu: 4337 vez(es)
Moto: R 1200 GS - Azul
Mensagempor Anderson Andrade » 20 Fev 2016, 04:45
Existe uma maneira fácil de desligar o sistema enquanto não levo na CC para resolver?
Pois está atrapalhando bastante e em 25 anos de motociclismo nunca sai com a moto de descanso abaixado.
O problema é que ele desliga mesmo com a moto em ponto morto!
Anderson Andrade
25.3%
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS
Mensagempor Anderson Andrade » 03 Mar 2016, 12:39
Percebi que com o movimento do descanso o sensor subia pelo seu eixo e só não saia do lugar pq batia no escapamento.
Simplesmente prendi com um arame no lugar e o problema está resolvido.
Na parte de trás tem alguma peça que o mantenha no lugar?
Pois acho que se tinha caiu.
Anderson Andrade
25.3%
Recebeu: 6 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS
Mensagempor luiz baum » 23 Mar 2017, 11:33
Dias atrás desmontei o descanso lateral para lubrificar o parafuso principal e as partes que se atritam.
Antes de retirar o parafuso é necessário retirar um pequeno anel de trava que mantém o sensor fixo no eixo na posição correta.
Luiz Baum
67.3%
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 124 vez(es)
Voltar para Outros
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
