ROTAÇÃO ALTA/CORTE MOTOR
Mensagempor Natarelli » 13 Mai 2017, 14:05
Salve galera!
Levei a criança para a revisão de 30.000 na autorizada e após a revisão começou a apresentar o seguinte problema:
A rotação independente da velocidade e sem acelerar sobe ao nível máximo e em algumas situações o funcionamento do motor é cortado. Levei novamente na autorizada para a verificação do problema. A criança ficou quatro dias na oficina e o diagnóstico foi de que havia sido feita uma "configuração" errada e que já haviam corrigido, mas no mesmo dia em que peguei a moto o problema voltou a acontecer. Resolvi andar com a moto assim mesmo e deixar gravando vídeos, caso o problema voltasse a acontecer, antes de levar novamente na autorizada.
Estou levando a moto novamente para a autorizada na segunda-feira.
Se alguém tiver uma ideia do que possa ser, agradeço.
Não consegui postar os vídeos direto aqui, segue os links do Youtube.
O áudio da câmera é muito ruim.
No vídeo 1 em +/- 0:05 seg a rotação vai ao nível máximo e a luz de alerta acende.
No vídeo 2 em +/- 0:45 seg a rotação vai ao nível máximo e a luz de alerta acende.
No vídeo 3 em +/- 0:11 seg a rotação sobe, não chega ao nível máximo e o funcionamento do motor é cortado
No vídeo 4 em +/- 0:24 seg a rotação sobre e a luz de alerta acende.
Edit by Matsuo
Natarelli
Registrado em: 23 Ago 2016, 20:20
Mensagempor Matsuo » 14 Mai 2017, 21:14
Cara, que doido isso !!! :shock: :shock: :shock:
Só pode ser alguma configuração, isso é totalmente anormal, sua moto esta na garantia ainda, pois precisa voltar lá para arrumar isso, pede para os caras rodarem com a moto para verificar o problema !!! ;)
Enviou: 12500 vez(es)
Re: ROTAÇÃO ALTA/CORTE MOTOR
Mensagempor Resmungão » 15 Mai 2017, 10:59
Parece embreagem :roll:
59.4%
Enviou: 1902 vez(es)
Recebeu: 2389 vez(es)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 24 visitantes
