carregador de rastreador
Mensagempor Conrado » 25 Out 2013, 23:34
Petrel:
Você que é gênio nestas coisas.
Em quanto tempo você acha que descarrega a nossa bateria, sem que a moto funcione, um carregador de rastrador GPS que ficaria sempre ligado direto na bateria e que tem entrada 12V e saída 5V com 1000 mA, ou seja 1A?
Obrigado!
Recebeu: 2224 vez(es)
Re: carregador de rastreador
Mensagempor Drá » 26 Out 2013, 12:16
Seria interessante saber também, qual é a drenagem de corrente que existe quando as nossas motos estão desligadas.
Não tenho um multímetro, e também não tenho muita habilidade em usar um..., melhor deixar para os especialistas.
Drá
Drá
25.8%
Registrado em: 06 Ago 2013, 13:53
Enviou: 106 vez(es)
Recebeu: 173 vez(es)
Moto: BMW G650GS Sertão/2013
Mensagempor Petrel » 26 Out 2013, 22:00
Amigos essa conta e simples... a bateria da G é de 12A horas... então em "tese" ligarmos um acessório que drene uma corrente de 12A ..ela suportaria esse acessório por uma hora... isso em tese... nos testes que fazemos elas quase nunca chegam ao final do teste...
vamos a pergunta em si.. pelo o que entendi esse carregador tem uma capacidade de carga de 1A... é bem provável que ele não drene essa corrente toda quando ta carregando o rastreador gps... pois os carregadores nunca trabalham com 100% dua sua capacidade. considerando que o próprio rastreador tenha bateria própria e que não deve ter capacidade de mais que 1A...
Sugiro o seguinte teste...
Coloque o rastreador pra carregar 100% da sua bateria e em seguida deixe ele ligado... meça o tempo que ele demora pra descarregar completamente a sua própria bateria... então pegue esse tempo e multiplique por 12... esse é o tempo que ele vai demorar pra descarregar a bateria da G...
Isso tudo é aproximado...tem ainda uma corrente minima que é drenada pelo relógio da G...
Abs Petrel
Mensagempor Conrado » 26 Out 2013, 22:57
Obrigado!
Hummm... o tema é pegar o rastreador no "pulo" no momento em que acaba a bateria dele...
No "manuel" diz: Standbay 80 hs.
Se for verdade, seria 80h x 12 = 960h = 40 dias. Correto?
É bastante, difícil deixar a moto parada tanto tempo...
Uma ideia seria colocar um botão on-off escondido e desligar o carregador quando parar a moto. O rastreador vai ficar ligado até acabar a bateria dele e suponho que liga novamente ao ligar o carregador.
Não é fácil encontrar um lugar na moto para esconder o rastreador, heim?
Você acha que vale a pena também colocar uma ponte com fussível?
Mensagempor Petrel » 26 Out 2013, 23:18
Se ele demora 80 horas pra descarregar totalmente a bateria... a corrente dele em stand bay deve ser mínima... acredito que vai demorar muito pra zerar a bateria da G. essa é uma tendencia deste tipo de equipamento... ele fica quase desligado.. até que toquem na moto.
Não precisa ser exatamente na hora que ele apagar... olhe apenas uma vez ao dia no mesmo horário. assim já da pra ter uma ideia.. quanto a colocação da chave, acho legal...quanto ao fusível é sempre bom ter fusível protegendo os acessório que adicionamos, principalmente aqueles que ficam ligados o tempo inteiro.... sabendo que a moto vai ficar parada na sua garagem desligue ele na chave e fique tranquilo.
Acho que um local bom pra instalar é no porta luvas... tem um espaço bom ali atras... e quase sempre nem olhamos pra ele...
