Pane Geral
Pane Geral
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 21:05
Olá colegas, boa noite,
Primeiramente, estou feliz por ter comprado minha G 2011/11 mas por outro lado, estou puto.
Minha G já deu pau elétrico e tudo indicava ser bateria.
Li os fóruns aqui e comprei a bateria Route selada.
Coloquei, bateu e pegou. Fiquei mais ou menos 2 horas feliz. Andei, curti, me apaixonei e derreteste, a moto apagou. Parou tudo. Não liga uma luz se quer.
Passados 45 minutos, girei a chave e acenderam todas as luzes. Fiquei feliz por 2 segundos pois quando fui dar partida, apagou novamente.
Hoje cedo, ao sair de casa, novamente liguei. Novamente as luzes se acenderam e quando fui dar partida, sumiu tudo novamente mas agora não voltou mais.
Pessoal, alguém pode me ajudar??
Já estou começando me arrepender de ter comprado a moto usada ou pelo que vi nos fóruns, estou ficando com medo de ter comprado a G.
Por favor, se alguém souber, me ajudem.
MOTO GUINCHADA
WILLIAM
WILLIAM NEVES
G650 GS / F800 GS / XTZ Ténéré 250
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Registrado em: 16 Dez 2013, 07:45
Enviou: 1040 vez(es)
Recebeu: 982 vez(es)
Moto: BMW G650GS / F800GS 14 Tenere 250 /15
Cidade: SAO ROQUE SP
Re: PANE GERAL
Mensagempor michael sjc » 08 Jan 2014, 21:14
Primeiramente eu daria uma olhada nos contatos da bateria, seria o mais fácil, eliminar zinabre e reaperto.
Segundo procuraria algum fio rompido ou desencapado, geralmente em contato com alguma parte metálica da moto, onde se passa corrente, roubando a carga destinada a partida.
Fora isso, não faço a menor ideia, espero que descubra logo.
Outra coisa que me ocorreu agora é que a bateria nova funcionou, isso significa que a bateria não esta carregando, pode ser o alternador.
ANDAR DE MOTO É VER SUA SOMBRA VOAR SOBRE O ASFALTO
ybr125, fazer250, G650GS(G2)
michael sjc
17%
Registrado em: 09 Jan 2013, 22:09
Enviou: 394 vez(es)
Recebeu: 526 vez(es)
Moto: fazer 250, G650GS(G2)´´pernilonga``
Cidade: sao jose dos campos
Re: PANE GERAL
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 21:21
Oi Michel, muito obrigado!
Vou verificar isso sim. abraço!
WILLIAM NEVES
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Re: PANE GERAL
Mensagempor Resmungão » 08 Jan 2014, 21:25
William, antes de trocar a "bactéria" vc testou para ver se o problema era nela mesmo ou trocou direto pra Route?
57.9%
Enviou: 1884 vez(es)
Recebeu: 2374 vez(es)
Moto: FALCON 08 e TIGER 800XC 13/14
Re: PANE GERAL
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 21:28
OI Resmungão, troquei direto mas a velha estava mesmo condenada. Era Moura e estava bem velha
WILLIAM NEVES
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Re: PANE GERAL
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 21:38
Será que pode ser algum fusível e/ou relê?
WILLIAM NEVES
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Re: PANE GERAL
Mensagempor Matsuo » 08 Jan 2014, 21:43
William, eu acho que não custa dar uma olhada nos fusíveis !!! ;)
Os contatos da bateria também são importantes, fique tranquilo, pois não parece ser nada grave, somente um mau contato em alguma fiação !!! ;)
Enviou: 12397 vez(es)
Recebeu: 8259 vez(es)
Re: PANE GERAL
Mensagempor Petrel » 08 Jan 2014, 22:15
William, veja os cabos da bateria... não no ponto onde pega na bateria pois estes entendo que vc ja verificou pois trocou a bateria... pegue os dois cabos que saem da bateria e siga todo o trajeto deles.... o negativo vai se fixar ao chassis... verifique este ponto quanto a aperto e zinabre.. o positivo vai até o motor de arranque e também pra outros pontos como caixa de fusíveis.. verifique da mesma forma!!!!!
Com certeza é Mal contato num desses cabos!!!!!!!!!! depois de corrigido, vai ser só alegria com sua G... fique tranquilo quanto a isso!!!!!! ele tem um motor vibrante mesmo (que folga os parafusos) e precisa de um reaperto geral de parafusos...
Veja o lado bom.... depois disso vc vai conhecer melhor sua máquina!!!!!!
Ahhhh só uma dica... aposto minha fichas que é mal contato no cabo negativo da bateria onde ele pega no chassis!!!!! depois nos diga o que foi.
Enviou: 3592 vez(es)
Recebeu: 4334 vez(es)
Re: PANE GERAL
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 22:25
POXA PETREL, MUITO OBRIGADO PELAS INFORMAÇÕES.
VOU TENTAR VER ISSO AMANHA A TARDE E COM CERTEZA LHE RESPONDEREI.
UM FORTE ABRAÇO
WILLIAM
WILLIAM NEVES
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Re: PANE GERAL
Mensagempor WILLIAM NEVES » 08 Jan 2014, 22:26
OBRIGADO MATSUO. FICO MAIS TRANQUILO AGORA.
PODE TER SIDO ISSO MESMO, COMO FOI EU MESMO QUE TROQUE A BATERIA, PODE SER QUE EU TALVEZ NAO TENHA APERTADO BEM. OBRIGADO!!!
WILLIAM NEVES
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
