Pane de Ignição
Pane de Ignição
Mensagempor Gaertner » 03 Jun 2017, 21:20
Boa noite a todos.. estou aqui para compartilhar uma pane que ocorreu na minha G, li todos os casos relacionados mais não achei nenhum com o mesmo. Então abri outro tópico, se houver já pesso desculpas e podem me jogar para lá hehehe.. vamos ao caso:
"ao girar a chave na ignição, ela fazia a leitura naturalmente e em seguida, após o conta giros retornar a posição inicial o painel apagava, bem como a luz do farol e não era possível dar a partida"
Desligava e ligava de novo e funcionava.. a moto rodava naturalmente.. depois parava.. desligava.. e lá vinha a pane.. as vezes precisava desligar e ligar umas 3 vezes...
Verifiquei todos os conectores de bateria, bem como os cabos que ligam diretamente ao motor..como os colegas já relatam em outras panes.. e não resolveu..
Como onde eu moro não tem cc, levei em oficina da Honda, o mecânico deu uma olhada.. mais não tinha mto contado com essa moto..e ele chegou a comentar em ser problema da ignição e talvez a troca do kit... Aí deu aquela gelada..não quero nem saber qto ia sair isso..
Consegui contato com um mecânico da BMW lá de Blumenau, e reportei o problema a ele. Ele de imediato me sanou a pane.. disse q já tinha ocorrido outros casos..e era apenas desmontar o miolo da chave ... Limpar.. e pronto.. voltava zerada..
O mecânico da Honda então fez a limpeza e ficou show.. sem pane.. sem troca de peças..
Fica a dica .. um abraço a todos.. boas estradas..
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
Gaertner
G 650 GS
Gaertner
4%
Registrado em: 21 Dez 2014, 19:02
Enviou: 104 vez(es)
Recebeu: 105 vez(es)
Moto: G 650 GS - 2013 - Branca
Cidade: Navegantes
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Adauto Lopes » 04 Jun 2017, 21:24
Obrigado por compartilhar Gaertner. Ainda bem que resolveu
Que bom que o mecânico de Blumenau conhecia o problema e foi tão solícito a ponto de passar por telefone a solução.
Parabéns ao mecânico. Seria bom você informar o nome dele para que os amigos da região tenham como referência.
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Gaertner » 05 Jun 2017, 16:57
O nome dele eh Renato.. trabalha na única concessionária em Blumenau-SC.. realmente mto profissional..
Gaertner
G 650 GS
Gaertner
4%
Enviou: 104 vez(es)
Cidade: Navegantes
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Ângelo-RJ » 15 Ago 2017, 14:18
Boa tarde. Me inscrevi recentemente no fórum. Tenho lido aqui e em outros meios de comunicação muita coisa ruim sobre a moto. Muito problema, pane... Toda moto dá problema mas a GS 650 me parece que é meio exagerada no direito de apresentar defeitos. Tive uma Bros, Twister, i150 e Bandit. Tenho o dinheiro contado e fico com medo de entrar numa fria. :shock: :shock: :shock:
Ângelo-RJ
6.1%
Registrado em: 02 Ago 2017, 13:36
Moto: GS 650 2014 branca
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Ângelo-RJ » 15 Ago 2017, 16:10
Amigos... a intenção não é desmerecer o bem dos colegas. Apenas expressei um pensamento. Mas sou encantado com a moto. Gostaria que alguém falasse algo sobre isso.
Ângelo-RJ
6.1%
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Adauto Lopes » 18 Ago 2017, 00:21
Ângelo, claro que deve mesmo se informar e decidir com o pé no chão, seja pela G650 ou por outra moto qualquer. Aqui vai encontrar muita informação mesmo, sejam positivas ou negativas. É uma excelente moto, com muitas qualidades positivas, mas também tem algumas características que requerem mais cuidado na hora de escolher.
Tive uma por três anos e mais de 40.000 km e só tive elogios à moto, praticamente só manutenção preventiva e outras poucas coisas de menor gravidade. Troca de rolamento da caixa de direção e já no final troquei o eixo e retentores da bomba dágua. O resto só manutenção preventiva e troca de itens de desgaste.
Tivemos relatos de algumas motos que realmente foram muito problemáticas, mas creio que é exceção.
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Ângelo-RJ » 25 Ago 2017, 13:38
Adauto Lopes escreveu:Ângelo, claro que deve mesmo se informar e decidir com o pé no chão, seja pela G650 ou por outra moto qualquer. Aqui vai encontrar muita informação mesmo, sejam positivas ou negativas. É uma excelente moto, com muitas qualidades positivas, mas também tem algumas características que requerem mais cuidado na hora de escolher.
Poxa... Que bom ler isso. rsrsr
Ameniza minhas preocupações porque estou quase certo nela.
Obrigado pelo relato, meu amigo.
Ângelo-RJ
6.1%
Re: Pane de Ignição
Mensagempor Delepe » 21 Nov 2017, 21:32
Boa noite a todos!
Tenho uma Gs 2011 com 32000 km. Recentemente a minha apresentou essa falha três vezes.
Ao ligar a ignição é feita a leitura normalmente, porém ao apertar o botão de partida, zera-se o trip parcial e
o relógio e a moto não liga. Resolvi a falha carregando a bateria com uma fonte de som automotivo de um amigo.
Não cheguei a verificar água da bateria e bornes, nisso o fórum foi-me muito útil e logo o farei.
obs: quando ocorreu as falhas minha moto havia ficado mais de uma semana sem nem ligar, pois, tenho uma
outra moto de cc baixa que uso no dia a dia. Porém não creio que seja só por esse motivo a pane.
Por: Delepe
Delepe
Registrado em: 04 Nov 2017, 00:36
Moto: BMW Gs 650 2011
Re: Pane de Ignição
Mensagempor XCalebe » 16 Mar 2018, 20:28
Boa Noite,
Minha moto também apresentou em três semanas o mesmo problema. Também fiz a troca da bateria, mas embora ela venha falhando na partida a bateria mantêm a carga. Já desmontei toda a carenagem, mexi fios, aparentemente está tudo no lugar, no entanto percebi que o cabo negativo superaquece quando a chave ignição fica ligada.
Se alguém tiver um caminho dá uma Luz por favor!
XCalebe
Registrado em: 16 Mar 2018, 11:11
Cidade: Taubate
Pane de Ignição
Mensagempor Matsuo » 16 Mar 2018, 21:45
Amigo XCalebe, solicito que faça sua apresentação conforme primeira mensagem enviada !!!
É uma prática para conhecer os novos participantes !!! ;)
Enviou: 12497 vez(es)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
