Troca de Fluido de Freio (Sangria)
Mensagempor Zarud » 28 Ago 2012, 01:51
roda dianteira
-você irá precisar de uma chave estrela de 11mm, uma mangueira, de preferência transparente, um recipiente para colocar o óleo que sairá do sistema, e 1/2 litro de fluido de freio DOT 4 ,eu não tinha a mangueira transparente, porém tinha uma preta de borracha utilizada para gasolina .
1- colocar a moto no cavalete central.
2- olhando de frente para o sistema de freio ( onde ficam as pastilhas) , você notará um parafuso com uma borracha na ponta, ela está tampando o orifício por onde sairá o óleo.
Obs; este orifício e um parafuso com um furo no centro!
3-retire essa tampa( ela ficara pendurada!) coloque a chave estrela 11mm, (porque uma chave estrela ? porque em vários momentos você soltará a chave para reabastecer o reservatório e se não for estrela ela poderá cair)
4-abrir a tampa do reservatório (traseiro) com a chave encaixada no parafuso, encaixe a mangueira no parafuso, e a outra ponta da mangueira no reservatório que irá receber o óleo sujo.
5- deite no chão, lateralmente com a roda traseira, passe o seu braço (esquerdo) por baixo do motor e com a mão esquerda pressione o pedal de freio traseiro com força, com a mão direita, solte o parafuso por onde sairá o óleo, +ou- 1/4 de volta (no início ele estará bem apertado) você notará que ao começar a soltar o parafuso, o pedal irá começar a descer, pressione o pedal até o final com o parafuso solto,(repito,+ou- 1/4 de volta e o suficiente, não pode retirar o parafuso) e o óleo começará a sair. Em hipótese alguma solte o pedal sem que o parafuso por onde esta saindo o fluido esteja novamente apertado (esse aperta e solta, varia em 1/4 de volta +ou-) após ter baixado o pedal até o fim, reaperte o parafuso, ele irá fechar e não deixará entrar AR, e ai sim, somente ai, solte o pedal! e comece tudo de novo, com a mão esquerda de algumas bombadas no pedal, até ficar firme e pressione o pedal para baixo com força, solte o parafuso (+ou-1/4 de volta) o pedal começará a descer, continue pressionando até chegar ao final do curso, não solte o pedal antes de reapertar o parafuso bem, para não entrar AR. levante do chão e complete o reservatório.
faça isso até que o novo óleo esteja saindo pela mangueira, não esqueça de reabastecer o reservatório, se eu não me engano, eu tinha que reabastecer a cada 3 ciclos, não deixe acabar o óleo do reservatório pois irá entrar Ar no sistema e o seu trabalho será prolongado até a retirada de AR.
Na frente o trabalho e o mesmo, com a mão esquerda você aperta o freio, e com a mão direita você solta o parafuso (+ou- 1/4 de volta) os protetores de mãos, terão que serem retirados, para poder retirar a tampa do reservatório de fluido. após o trabalho, esperimente e cinta como e que esta o pedal,de algumas bombadas e pressione firmemente, ele não pode descer, se isso acontecer e porque tem AR no sistema!
espero que tenham compreendido, e que eu não tenha esquecido de nada! caso tenham aguma dúvida por favor pergunte, ou peça para algum mecânico realizar o serviço, pois e um trabalho muito delicado e importante onde não cabem falhas, quero apenas ajudar e não prejudicar, pois estamos falando de segurança!
Obrigado e tenham um bom trabalho!
Editado pela última vez por Zarud em 28 Ago 2012, 13:33, em um total de 1 vez.
Zarud, Itupeva, SP.
Tiger Sport 1050 2017
Zarud
36.2%
Registrado em: 04 Nov 2011, 22:21
Enviou: 623 vez(es)
Recebeu: 888 vez(es)
Moto: Tiger Sport 1050 2017
Cidade: Itupeva SP
Re: TROCA DE FLUIDO DE FREIO (SANGRIA)
Mensagempor Adauto Lopes » 28 Ago 2012, 12:08
Muito bom Zarud, muito obrigado, mas não precisava deixar de dormir para postar o tutorial (kkk...). Como sempre, muito técnico e solícito, tenho certeza que vai ser muito útil para muitos, inclusive pra eu que em breve trocarei as pastilhas e já farei a substituição do óleo de freio também, afinal, segurança tem que ser levada muito a sério.
Mensagempor Bruno Picanço » 28 Ago 2012, 12:20
Também agradeço muito a ajuda, pois vou trocar o fluido da dianteira e provavelmente farei ambas as trocas na Lander, juntamente com as pastilhas dela...
Mensagempor Kinder » 28 Ago 2012, 17:00
Espetáculo Zarud...
Com a riqueza de informações do fórum, dá pra montar várias apostilas sobre manutenção e conservação da moto...
Obrigado por mais essa....
Kinder - Curitiba/PR
Triumph Tiger Explorer 1.200
Algo em pilotar, que é difícil de descrever, nos faz bem à mente. Talvez o que algumas pessoas acham nas academias, nós encontramos sobre duas rodas, na estrada. - Chris Force
Kinder
Registrado em: 10 Jan 2012, 17:50
Enviou: 4527 vez(es)
Recebeu: 4419 vez(es)
Moto: Triumph Explorer 2014 Graphite
Mensagempor Matsuo » 28 Ago 2012, 22:50
Esse Zarud sabe tudo e com riqueza de detalhes ainda, a CC não chegaria aos pés dele !!! ;)
Já pode montar uma escola de reparo da G650GS !!! :D :D :D
Enviou: 12434 vez(es)
Recebeu: 8269 vez(es)
Mensagempor João Luiz » 28 Ago 2012, 23:04
Boa noite a todos.
Mais uma grande aula do eminente Professor Zarud.
Daqui há pouco teremos um manual de procedimentos completo para fazer as manutenções nas motos.
O Zarud também preparou uma surpresa para os participantes do CHURRASMECÂNICO de 02/09, aqui em casa.
Quem viver verá. :lol:
Obrigado amigo por compartilhar suas experiências .
Um forte abraço
João Luiz
João Luiz
Guapimirim - Rio de Janeiro
João Luiz
0.4%
Registrado em: 08 Jun 2012, 03:21
Enviou: 258 vez(es)
Recebeu: 455 vez(es)
Moto: G650GS 2012 Branca
Cidade: Guapimirim
Mensagempor Zarud » 29 Ago 2012, 00:19
Olá galera,
agradeço as considerações, me considero um felizardo que o pouco que aprendi sobre mecânica, devo ao meu Pai, era um motorista de caminhão. e aprendi a realizar essa sangria em um FORD 47, manutenção que o meu próprio Pai realizava.O matsuo!, menos matsuo, menos :lol: :lol: !, eu me considero um mexanico, e mexanico por mexanico mexo eu.. e quando da certo porque não passar para frente? nunca gostei de depender de terceiros..
Obrigado pelos elogios, isso me da mais forças para continuar aprendendo e repassando aos AMIGOS!
aguardem vem mais por ai!!!
Zarud, Itupeva, SP.
Zarud
36.2%
Enviou: 623 vez(es)
Cidade: Itupeva SP
Mensagempor cesar » 30 Ago 2012, 23:42
excelente Zarud
mas o comentário do Adauto me levantou uma duvida.
quando se faz necessário a troca do fluido já que a moto do Adauto não deve estar com uma Km tão diferente da minha?
abç
cesar
96%
Registrado em: 19 Out 2011, 22:47
Enviou: 240 vez(es)
Recebeu: 308 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS - Branca
Mensagempor Zarud » 30 Ago 2012, 23:58
Olá Cesar!
o recomendado segundo a cc, para a troca de fluido e de 10 em 10.000, pelo menos e o que fizeram com a minha até agora.
Zarud, Itupeva, SP.
Zarud
36.2%
Enviou: 623 vez(es)
Cidade: Itupeva SP
Mensagempor BrunoDG » 31 Ago 2012, 00:01
Parabéns Zarud!! Tem que ser muito macho para fazer isso... :D :D :D !!!!!
Preciso evoluir ainda... fico pensando e torcendo para que o meu fluido de freio seja eterno... Acho que vou parar de frear!! :D :D :D Nova forma de condução!!!
rsrs
Té mais
BrunoDG
21.1%
Registrado em: 21 Out 2011, 21:12
Enviou: 113 vez(es)
Recebeu: 198 vez(es)
Moto: BMW G650GS 2011/11
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
