[Tutorial] Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Re: [Tutorial] Troca de fluido da suspensão dianteira (benga
Mensagempor Marcos Vinício » 14 Jun 2015, 12:40
Óleo trocado, usei este:
Custou R$ 8,00 cada
unidade de 1/2 litro.
Comprei no Mercado Livre, link informado num post anterior.
O vendedor tem loja física em SAMPA, chama-se Barão do Óleo e fica na Av. Aricanduva.
Testei a moto e a mudança foi muito grande. Afunda menos a frente nas frenagens e ficou mais estável nas curvas.
Marcos Vinício
0.5%
Registrado em: 03 Jul 2012, 23:23
Enviou: 38 vez(es)
Moto: G 650 GS Branca 2011/2012
Cidade: Lagoa Santa
Mensagempor Adauto Lopes » 14 Jun 2015, 14:26
Excelente dica ticrica. Menos uma Motul dependência.
Enviou: 6861 vez(es)
Recebeu: 5004 vez(es)
Mensagempor Mem » 14 Jun 2015, 16:34
Muito barato!
O litro do motul esta em R$ 57,00 na General Osório. (só que o Motul é sintético)
3.2%
Enviou: 453 vez(es)
Recebeu: 1325 vez(es)
Moto: XTZ 250 Téneré
Re: Troca de fluido da suspensão dianteira (bengala)
Mensagempor Mem » 21 Jun 2015, 16:09
Hoje resolvi trocar o óleo da bengala. A primeira parte foi tudo beleza.
Só que agora não consigo apertar o parafuso do dreno. Vendo pela bengala ele fica desalinhado com a porca. :evil:
Já tentei de tudo (dentro do meu conhecimento) e não consegui apertar (nem consegue pegar rosca)
Alguém já passou por isso? Qual a solução?
O Christian falou dessa possibilidade na G2 no inicio do tutorial (acho que pagina 6)
Christian Cruz escreveu:Bom, para aumentar a discussão.
Resumindo, se soltar o parafuso (nº5) que fixa o sistema interno (nº7), realmente vai drenar o oleo... porem é de conta e risco de cada um se nao conseguir soltar (pois pode girar em falso, nº7) ou entao se conseguir soltar e nao conseguir apertar (pois tbm pode girar em falso, nº7), se for em um mecanico que tiver a ferramenta adeguada para o possivel problema, ai eh tranquilo... em casa complica !
Olhe o que eu estou falando:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=42
pcfae escreveu:Olá, tive um problema na hora de tirar o parafuso de baixo da bengala quebrei o troque mais ele não sai e agora não da mais torque o q pode ter acontecido? obrigado
Pcfae,
Conseguiu apertar? Qual a dica?
3.2%
Enviou: 453 vez(es)
Mensagempor Mem » 21 Jun 2015, 17:30
Consegui! :D :D :D
Quando o parafuso não pegar rosca, a dica é:
Coloque novamente a mola no lugar.
Por baixo, empurre todo o sistema para cima com a chave allen e deixe cair até alinhar.
Verifique que o sistema ficou alinhado olhando por cima.
Depois force a mola para baixo
Coloque e aperte o parafuso
No meu saiu quase 600 ml (calculo 580ml), só que antes de retirar o óleo, dei uma volta de 20 minutos com a moto.
Assim o óleo esquenta e saiu com mais facilidade. Coloquei 550ml, pois é a medida indicada pata a G2,
Para quem nunca desmontou, a chave allen do guidão é a de 6mm e a da bengala 8mm.
Se tudo der certo, creio que em 1 hora se faz todo o processo.
Eu demorei muito mais pois tentei varias formas até conseguir apertar o parafuso da bengala.
Minha moto esta com 34.400km e nunca tinha sido trocado. :o
Acabei de dar uma volta com ela e achei que a frente ficou bem mais firme. :D
Agora é criar coragem e trocar os rolamentos da caixa de direção. ;)
3.2%
Enviou: 453 vez(es)
Mensagempor tomazini » 11 Jul 2015, 23:47
Sexta foi meu dia de trocar o óleo da suspensão! Um pouco trabalhoso para a primeira vez mas nas próximas tenho certeza que demorarei 2h no máximo! Tive ajuda do meu primo nessa (de óculos). O óleo que saiu estava escuro também, a moto está com 24m km.
Obrigado ao fórum por mais essa ajuda! :D
tomazini
24%
Registrado em: 11 Mar 2015, 16:59
Enviou: 197 vez(es)
Recebeu: 123 vez(es)
Moto: R1200GS
Cidade: Vancouver
Mensagempor Christian Cruz » 14 Jul 2015, 14:39
Ótima dica Mem.... estou vendo só agora...
Iria sugerir que montasse todo o sistema novamente (mola + tampa metalica + anel trava) e depois disso tentar dar aperto novamente.
Eu ainda estou enxugando gelo pra trocar da minha hehe
Recebeu: 823 vez(es)
Mensagempor Mem » 14 Jul 2015, 19:59
Christian,
A troca é bem tranquila e para mim, fez uma boa diferença.
Se quiser ajuda, estou à disposição. :D
3.2%
Enviou: 453 vez(es)
Mensagempor Nando Marinho » 07 Nov 2015, 17:38
Segui as instruções contidas aqui no fórum e consegui hoje efetuar a troca do fuído da suspensão.
Show de bola e muito fácil, porém um pouco trabalhoso.
Só duas observações que faço, mas que não vai alterar o preço do dólar, mas julgo importantes para leigos e iniciantes como eu:
A necessidade de se afastar o guidão do lugar para acessar as tampinhas de plástico pretas e apoiar a moto por baixo, tipo em uma bancada, para que a frente não baixe derepente quando retirar as molas e o fluído velho. Creio não ter visto essas observações no tutorial. :) :)
Valeu pessoal. :D
"Eu não corro, eu ocupo os espaços vazios"
Nando Marinho
Registrado em: 31 Dez 2013, 08:48
Moto: BMW G 650 GS/2011/Barca
Cidade: Mococa
Mensagempor lennonjesus » 07 Nov 2015, 19:22
Bacana, Nando!
Parabéns por ter conseguido!
Suas observações são boas, mas, pessoalmente, prefiro fazer o procedimento retirando a roda dianteira e as bengalas.
Recebeu: 2076 vez(es)
