[Tutorial]Substituir Filtro Combustível/Regulador de Pressão
Mensagempor danielufrj » 24 Jan 2014, 16:08
As peças para substituir por peças alternativas são:
-Bomba de combustivel da Blazer 4.3 V6 (que trabalha a 4.2 bar de pressao) = 56 reau (opcional, pode-se manter a bomba original da moto)
-Regulador de pressao de combustivel da Bosch para alguns Peugeots (Peugeot 106 1997 em diante) (3,5 bar de pressao = que eh nossa pressao de bico) = 50 reau
-Travinha para o regulador de pressao no suporte
-Filtro de combustivel mega-generico (Fiat Palio 1.0 sem suporte ) = 15 reau
-2 "L" de engate rapido para o filtro do Palio.
-Suporte universal MARVAL/BOSCH de Regulador de Pressao ( eh onde o novo regulador de pressao vai encaixar, junto com nossas mangueiras da bomba, do retorno e para o bico )= 40 reau
-Mangueira de injeçao eletronica 7mm ( compra 1 metro para sobrar)
-Abraçadeiras de metal de parafuso sem fim (para a linha de 7mm diametro, compra umas 15)
- 1 "T" de metal para fazer a conexao das mangueiras. No Rio de Janeiro, o T de metal 5/16 pode ser encontrado na PAUMAR - Rua Figueira de Melo, 369
Custa 11,00 DIlmas
Pessoal, segue o tutorial com fotos agora! Obrigado RSantoro pela força!
Entao, esse é o esquema abstraído de como deve ser o sistema já com as peças novas:
ATENÇÃO: Aquele "T" de plástico unindo as pernas dos tubos, coloque um de latão, pois percebemos que no aperto das abraçadeiras ele sofreu compressão, o que estrangula a passagem de combustível. O "T" de latão pode ser encontrado No Rio de Janeiro, o T de metal 5/16 pode ser encontrado na PAUMAR - Rua Figueira de Melo, 369
Custa 11,00 DIlmas
- Compre umas 15 abraçadeiras de metal para as mangueiras de 7mm
-Remova o Regulador de Pressao original da BMW ( o motherfocker que custa 700 reais e eh o motivo de todo esse trabalho )
-Se vire para remover as abraçadeiras originais que prendem os tubos da injeção nele (deve existir algum alicate próprio, mas a gente não tem um e tive que forçar e acabei cortando minha mao (##CUIDADO## )
Agora voce percebe que a ponta superior do regulador era ligado direto no mangueira do bico injetor, e as 2 de baixo são as linhas que vem do tanque e a outra de retorno que volta para o tanque o excesso de gasolina.
Identifica-las eh facil, a que vem do tanque, eh a mangueira que, na tampa do tanque estah posicionada mais à frente da moto.
Agora, instale o "T", que, na foto eh de plástico, mas como alertei, compre um de METAL!!!
Deixe seu gato fazer uma pré-inspeção e remova-o de cima da moto.
Monte o Regulador novo no Suporte com a travinha e monte tambem o filtro de combustivel ( instale o L de engate rápido em ambas as pontas do filtro, pois eles facilitar o posicionamento do filtro atrás do TBI )
-A perna de entrada do filtro, conecte-a ao tubo que VEM do tanque. (Voce deve, usando o bom senso, posicionar as mangueiras do seu jeito, evitando apenas que elas tenham curvaturas muito bruscas, o que pode interromper o fluxo e até mesmo rachar as mangueiras)
-A perna de saída do filtro, pluge-a na perna oposta à do bico injetor, irá sobrar agora apenas a perna do "meio" do T, onde você plugará a perna de ENTRADA do suporte/regulador novo, que é a mais curta. Na foto abaixo, demonstrando ilustrativamente onde a mangueira que vem da perna central do T deve ser plugada no novo regulador:
A perna "longa" do regulador novo é, na verdade, o retorno de excesso de pressao que volta para o tanque. Plugue-a na mangueira de RETORNO da tampa do tanque ( é a única que está sobrando agora )
Na foto abaixo, com tudo já plugado, mas sem estar arrumadinho, só para testar se ia funcionar...
De outro ângulo:
Note que o regulador continuar com uma perninha de metal para fora, não se preocupe, é apenas o respiro do diafragma dele, no final, instale uma mangueirinha fina nele e direcione-a para baixo na moto só para ficar um serviço menos porco.
Feito isso, para testar, ligue e desligue a chave umas 1000 vezes e verifique se há algum vazamento nos terminais e abraçadeiras que voce colocou, você perceberá e ouvirá o sistema se enchendo e pressurizando, verá até a gasolina passando pelo corpo do regulador novo.
Dê partida na moto e Voilà ! Teste feito.
Agora arrume as peças decentemente dentro da moto. Segue algumas fotos do posicinamento escolhido por nós na hora:
Com isso está pronta sua modificação! Parabéns, agora você pode embrulhar seu regulador antigo e dá-lo de presente de casamento para alguém. Pelo menos, o preço é justo.
Caso você decida também trocar a bomba, o que é opcional, é só seguir esses passos:
-tire a tampa do tanque;
-puxe o conjunto para cima com cuidado;
-vire para a gasolina escorrer da boia
-remova a bóia, o plug da bomba e o pré-filtro da bomba
-remova a bomba,
-instale a bomba nova,
-coloque o pre-filtro, o plug e a bóia,
-coloque de novo dentro do tanque e feche a tampa com cuidado para se a rosca pegou certo.
-algumas fotos:
Removendo o pre-filtro da bomba:
Só esperando tudo chegar, e se der certo, as fotos estarao aqui!
Custa 11,00 DIlmas
Editado pela última vez por danielufrj em 06 Mai 2015, 17:22, em um total de 5 vezes.
65%
Recebeu: 269 vez(es)
Re: [MONTANDO]Tutorial para substituir REGULADOR DE PRESSAO
Mensagempor Rui Canuto » 24 Jan 2014, 16:11
Boa daniel, assim que for fazer a substituição poste as fotos...
MOTOCICLISMO é doença? A minha é grave! :twisted:
Rui Canuto
Registrado em: 27 Dez 2012, 14:24
Enviou: 2045 vez(es)
Recebeu: 1356 vez(es)
Moto: Tenere 250
Mensagempor Adauto Lopes » 24 Jan 2014, 19:36
Será uma ótima dica e redução de custos. Estamos aguardando seu tutorial, obrigado.
Mensagempor Rsantoro » 24 Jan 2014, 22:14
Show daniel onde achou as peças? Acho u algo pelo rio ?
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Rsantoro
3.8%
Registrado em: 21 Jul 2013, 20:34
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: xr 250
Cidade: rio de janeiro
Mensagempor barrica » 24 Jan 2014, 23:27
Mais um no aguardo!!! ja dei uma olhada e as bracadeiras originais sao muito bem pressas...quero ver como tira-las e se vc vai usar as mesmas bracadeiras, ou usara quais outras...depois se possivel os locais que vc comprou os materiais se possivel for... ;)
obrigado por enquanto e bom trabalho!
barrica
59%
Registrado em: 02 Ago 2012, 20:10
Enviou: 1068 vez(es)
Recebeu: 604 vez(es)
Moto: G650GS/2011/prata/BMW
Mensagempor mywbarreto » 24 Jan 2014, 23:41
Tbm vou acompanhar, valeu Daniel!
Expedição Ushuaia :D
http://doisemuma.com.br/
mywbarreto
3.5%
Registrado em: 10 Out 2012, 00:43
Enviou: 616 vez(es)
Recebeu: 447 vez(es)
Moto: BMW G650 Sertão - Açucena
Mensagempor Petrel » 25 Jan 2014, 05:39
Estamos de olho...vai ficar melhor que o original.
Forte abraço!!!
Recebeu: 4338 vez(es)
Mensagempor Tercio » 25 Jan 2014, 06:43
tb to de olho !! :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
G650 GS - ( CB125 - rx-125 - Piaggio Vespa - Rd 135 - DT180 - RD180 - RD 350 - TWISTER - XR-200 - TORNADO - DT 200R - LEAD - DRAG STAR)
Tercio
51%
Registrado em: 25 Jun 2012, 17:15
Enviou: 559 vez(es)
Recebeu: 785 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2012 BRANCA
Cidade: Americana
Mensagempor blacksheep » 26 Jan 2014, 02:26
Acompanhando.
blacksheep
blacksheep
69%
Registrado em: 04 Nov 2012, 23:17
Enviou: 304 vez(es)
Recebeu: 89 vez(es)
Moto: RD 135 Z
Cidade: BARUERI
Mensagempor Christian Cruz » 28 Jan 2014, 01:58
É disso que eu gostoooooo.... :lol: :lol:
