Página 21 de 23
Re: [Tutorial]Substituir Filtro Combustível/Regulador de Pre
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 10:44
por luiz baum
Boa pergunta!
Vou tentar responder mesmo não conhecendo na prática o sistema de alimentação de combustível da nossa motoca.
Como toda bomba que opera com rotação fixa, a pressão na descarga irá variar conforme maior ou menor for o consumo.
E esse detalhe (operar com pressão fixa na entrada dos bicos injetores) é importante para uma correta e regular queima de combustível.
Quando dizemos que a bomba opera com 4,5 kgf/cm2 de pressão na descarga esta condição só ocorre numa faixa estreita de VAZÃO...
É aí que entra o regulador de pressão para garantir que a pressão recomendada nos bicos seja sempre a mesma para qualquer valor de vazão...ou seja, quando o motor estiver em marcha lenta ou estivermos andando em baixa ou em alta rotação em qualquer uma das marchas.
Luiz Baum
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 11:14
por teteuslutero
luiz baum escreveu:Boa pergunta!
Luiz Baum
É... Faz sentido...
Enviado de meu SM-J320M usando Tapatalk
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 11:15
por teteuslutero
É que ontem a noite estava andando e a moto cortou a injeção do nada, apagou a moto, porém painel e farol tudo ligado. Tentava dar partida, batia e batia normal mas ela não pegava. Aí notei que quando eu virava a chave ela não estava dando mais aquele "barulho da bomba" quando o sistema elétrico é ligado.
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 11:17
por teteuslutero
Se eu for trocar somente a bomba da moto, algum modelo paralelo, entao vou ter que fazer esse esquema todo aí do tutorial?
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 11:23
por Bruno Picanço
No seu caso o problema seria troca do refil da bomba (tem tópico falando sobre isso) o filtro regulador é fora disso ou seja, coisas diferentes. Seu problema não tem relação com o filtro .
"Se ficar esperando as condições perfeitas nunca irá fazer nada..."
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 11:31
por teteuslutero
Bruno Picanço escreveu:No seu caso o problema seria troca do refil da bomba (tem tópico falando sobre isso) o filtro regulador é fora disso ou seja, coisas diferentes. Seu problema não tem relação com o filtro .
Acho que vou ter que trocar a bomba inteira.. Ou é o refil que faz a bomba da aquele barulhinho quando gira a chave?
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 13:51
por teteuslutero
Acho que eu estava entendendo errado o sistema da G650GS. É o filtro de combustível que é junto com o regulador de pressão certo? A bomba de combustível é ela e somente ela sozinha.
Certo?
MensagemEnviado: 17 Abr 2017, 19:04
por luiz baum
Exatamente!
MensagemEnviado: 18 Abr 2017, 00:50
por Adauto Lopes
Teteu, sim, a bomba é individual. O filtro e regulador é que são peça única e é aí que o tutorial do amigo Daniel dá uma excelente dica de economia.
No seu caso, pode nem ser problema na bomba, mas apenas mal contato de um dos fios de alimentação da mesma.
Há vários relatos que estes fios se partiram dentro do tanque, assim, antes de comprar a bomba, desmonte para ter certeza de qual realmente é o problema.
MensagemEnviado: 19 Abr 2017, 16:17
por teteuslutero
Verifiquei todos os fios já, hoje a tarde comprei uma bomba nova Bosch da blazer, mecânico falou que a bomba atual está dando pouca pressão... Espero que resolva :cry:
