Lubrificando o Link e a Balança
Mensagempor Paiva » 05 Fev 2014, 22:17
Olá pessoal!
Hoje desmontei o Link e a balança da nossa amada G, não tão amada depois de ver como está... kkkk
Amanhã monto o tutorial, mas só pra deixar uma palhinha do há por vir, segue uma foto.
O Tucho estava tão seco e tão desgastado que não saiu mais do que isso, montei de novo e vou pedir a garantia.
Parte 1 - Desmontagem
- Retirar a capa da corrente (Depois vejo qual a chave Torx)
- Soltar o regulador da corrente (Chave Torx T40)
- Soltar o eixo da roda (Chaves 19mm LE | 24mm LD)
- Retirar a corrente da coroa e retirar o eixo da roda.
- Soltar as abraçadeiras que seguram o flexivel do freio e cabo do ABS
- Retirar a pinça de freio, ela vai ficar pendurada mesmo, sem problema
- Retirar o parafuso marcado acima dos dois lados (Chaves 14mm para o parafuso externo, e 17mm para o parafuso interno)
- Agora só retirar o eixo da balança (Chaves 22mm LE | 21mm LD), neste momento é importante estar segurando a balança e puxa-la. É bom estar com outra pessoa ajudando.
- Vai ficar assim. hehehe
- Agora retirar o Link:
- Primeiro, retirar o parafuso de trás do link (Chaves 18mm LE | 19mm LD)
- Segundo, retirar o parafuso do amortecedor (Chave 14mm)
- Terceiro, retirar o parafuso da frente, que prende no quadro (Chave 11mm LE | 17mm LD)
- Link desmontado
- Balança desmontada
Parte 2 - Limpeza e Lubrificação
Agora é basicamente tirar todos os espaçadores, limpa-los, e também limpar e lubrificar os rolamentos de agulha.
- Olha a nojeira que fica isso, terra misturada com graxa.
- Em outro tópico, sobre estalo na suspensão comentei sobre essa peça, olha o desgaste provocado pelo amortecedor. Não dá pra saber se é defeito em alguma peça ou se excesso de aperto, o que acho mais provável como vou mostrar em uma foto mais pra frente.
- Essa peça vai ser trocada na garantia por causa disso, já até chegou e já está agendado para o dia 12/02.
- Curiosidade: Essa peça custa aproximadamente R$ 1.500,00.
- Esse é aquele braço que fixa o Link na balança, só a parte de cima é rolamentada, essa ainda é a graxa original. que já está no fim. Mas parece que os retentores aguentaram bem.
- Este é o espaçador do braço da foto anterior, vejam que mesmo ainda tendo um pouquinho de graça o desgaste já começou. Por isso a importância de lubrificar com regularidade.
- Limpar e lubrificar todos os 3 rolamentos.
- Limpando e lubrificando a tampinha do Link, importante não esquecer dela. heheh
- Está aqui a tristeza da noite, isso foi o que consegui tirar forçando só um pouquinho, com um WD40 e mais uma forcinha, com certeza tirava. Mas não quis mexer pq vou reclamar na Concessionária.
- Olhem a parte do rolamento como está, parece ter muita sujeira dentro que teria gerado o atrito junto com a falta de lubrificação no espaçador.
- Se estivesse tudo normal era só tirar o espaçador, limpar e lubrificar como foi no link.
Parte 3 - Montagem
A montagem não tem muito segredo não, é só trabalhosa mesmo.
- A primeira coisa é colocar a balança, tive que colocar sozinho então deu um pouco de trabalho, mas com uma pessoa ajudando não tem erro. Só tomar cuidado com a corrente, temos que ergue-la.
- Depois encaixamos a pinça no lugar certo dela.
- Colocamos a roda e já colocamos a corrente no lugar.
- Prendemos o flexível do freio e o cabo do ABS.
- Agora vamos começar a montar o Link, começamos pelos braços do Link, lembrando que eles tem lado certo. Rolamento pra cima, e parte escrita pra dentro. Fora isso não tem erro.
- Como eu tinha comentado da parte desgastada do Link, vejam a marca que está no amortecedor. Eu atribuiria isso a excesso de aperto, mas posso estar errado.
- Montando o Link, começamos parafusando a parte de trás do link nos braços.
- Depois parafusamos no quadro.
- E terminamos prendendo o Amortecedor no Link, pra isso é necessário levantar um pouquinho a roda.
- Agora é colocar o protetor de corrente.
- Regular a corrente.
- E conferir o aperto de todos os parafusos.
- Os parafusos do Link eu deixo pra apertar só depois de tudo preso, dá mais firmeza.
- E fim!
- Moto montada e lubrificada, ou quase se não fosse o problema da balança.
Espero que o tutorial seja útil pra quem quiser fazer o serviço em casa, ou se não quiser pelo menos já sabe como é e fica mais fácil conversar com o mecânico.
Deu pra ver que é uma área muito sujeita a água e sujeiras, então pra quem usa muito na terra e na chuva fiquem bem atento.
Enquanto estiver na garantia não tem tanto problema, mas fora da garantia são peças que como todas da BMW são bem caras, então vale a pena essa atenção.
Abraço a todos!
Editado pela última vez por Paiva em 06 Fev 2014, 20:48, em um total de 8 vezes.
Ricardo de Paiva
https://www.redshirt.com.br
http://www.rickpaiva.com.br
Ex: BMW G650 GS 2012 Branca
Ex: Yamaha XTZ 250X 2009 Preta
Paiva
10.8%
Registrado em: 27 Out 2012, 23:00
Enviou: 455 vez(es)
Recebeu: 217 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2012 Branca
Re: Lubrificando o Link e a Balança
Mensagempor Adauto Lopes » 05 Fev 2014, 22:33
Este é um item que normalmente não damos muita atenção, mas deveríamos. Me lembro que o Kokimoto desmontou da G1 uma vez e se não me engano até o parafuso estava torto, se não estou enganado ou confundindo alhos com bugalhos.
Vamos aguardar seu tutorial, acho que vou usar suas dicas e revisar a minha neste quesito.
Mensagempor rlobo » 05 Fev 2014, 23:13
Aguardo o tutorial também. Deu muito trabalho?
abraço
rlobo
13.5%
Registrado em: 12 Nov 2013, 12:27
Enviou: 251 vez(es)
Recebeu: 97 vez(es)
Moto: G 650 gs 2012
Cidade: Brasilia
Mensagempor mywbarreto » 05 Fev 2014, 23:31
Não sei se terei coragem mas tbm vou acompanhar kkk
Expedição Ushuaia :D
http://doisemuma.com.br/
mywbarreto
3.5%
Registrado em: 10 Out 2012, 00:43
Enviou: 616 vez(es)
Recebeu: 447 vez(es)
Moto: BMW G650 Sertão - Açucena
Mensagempor Paiva » 05 Fev 2014, 23:59
Rlobo, deu um pouco de trabalho pq fiz sozinho. Com outra pessoa pra ajudar fica tranquilo.
Mywbarreto, basta saber apertar alguns parafusos que vai tranquilo. Hehehe
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Ricardo de Paiva
Paiva
10.8%
Enviou: 455 vez(es)
Mensagempor Petrel » 06 Fev 2014, 05:08
Além de muito importante... este item foi simplesmente esquecido no Plano de Manutenção da moto.... ou seja nem mesmo a melhor cc do mundo vai fazer uma manutenção preventiva não prevista!!! só vai fazer corretiva e claro depois de problema aparecer.
Adauto, a moto do Koki tinha apenas 20kkm quando ele fez esse trabalho e estava tudo enferrujado ... onde deveria ter uma grossa camada de graxa....
Recebeu: 4338 vez(es)
Mensagempor Paiva » 06 Fev 2014, 07:23
Petrel, a minha também está com 20.000km.
Ricardo de Paiva
Paiva
10.8%
Enviou: 455 vez(es)
Mensagempor Petrel » 06 Fev 2014, 08:56
Então podemos concluir que aqueles que ainda não fizeram esta manutenção e ja rodaram mais que isso....já estão na dívida com sua máquina de alegrias...infelizmente a Marca deu mais essa mancada... Ao não colocar este item no plano de manutenção... Para aquele que rodaram bastante na chuva é inda mais urgente verificar este item... Não esperem fazer barulho...pois ai já ocorreu danos.
Forte abraço!!!
Mensagempor German » 06 Fev 2014, 09:25
Pois eh,
a minha com 35k, terra e chuva deve estar literalmente só o pó!!!
To vendo q terei q marcar uma visitinha no Zarud kkkkkk
e nunca fez barulho ainda...
German 002
"Não tento explicar às pessoas porque é que viajo de moto.
Para os que compreendem, nenhuma explicação é necessária!
Para os que não compreendem, nenhuma explicação é possivel." - Boeira (xreonline)
German
39.3%
Registrado em: 19 Out 2011, 15:51
Enviou: 672 vez(es)
Recebeu: 880 vez(es)
Moto: G650GS branca
Mensagempor Matsuo » 06 Fev 2014, 09:29
Concordo com o amigos, este item é importante e esquecido !!! :shock: :shock: :shock:
Preciso colocar na lista de manutenção da Lana para dar uma revisada !!! ;)
Enviou: 12500 vez(es)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
