[Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiador
Mensagempor danielufrj » 24 Fev 2014, 21:13
Importante a galera verificar o nível do líquido com mais frequência nesse verão dos inFernus.
Compre líquido de arrefecimento livre de NITRITOS. Único lugar que achei no RJ foi com o Celso da BMRio (R$36,75/Litro) Você vai precisar de 2 litros.
Trocar o líquido do arrefecimento é bem tranquilo. Passos:
1- Remova o lado esquerdo do tanque falso
2- Remova a tampa do reservatório de expansão
3- Remova a tampa do radiador (é muito dura, pode fazer muita força no anti-horário que ela vai sair)
----- foto ilustrando a tampa do radiador (A) e o vaso de expansão (B) -----
4- Remova a ponta da mangueira presa imediatamente abaixo do radiador, que fica plugada no chassi central da moto, do lado esquerdo (com isso voce drena o radiador por completo)
----- a seta indica a ponta da mangueira a ser solta para drenar o RADIADOR -----
5- Recoloque essa mesma mangueira
6- Remova o parafuso de dreno(1) da bomba dagua ( é o mais inferior, em um mini-bujaozinho )
----- indicação do parafuso de dreno da Bomba Dagua -----
7- Assista ao liquido vazar
8- (opcional) deixe por 1 minuto uma mangueira dagua sem muita pressao na boca do radiador para deixar bastante agua corrente "lavar" o sistema.
9- Insira o líquido novo pela tampa do radiador, lentamente, até voce ver o líquido saindo pelo parafuso de dreno da bomba. Quando o líquido começar a sair pelo dreno da bomba, feche o parafuso do dreno e continue completando pelo radiador até estagnar.
10- No lado direito da moto, voce poderá ver, logo acima do sensor de temperatura, outro parafuso de dreno. Este parafuso é de dreno superior e situa-se na cabeça do cilindro(2). DICA: não é necessária a remoção do lado direito do tanque falso
----- indicação do parafuso de dreno superior da cabeça do cilindro (2) -----
11- Afrouxe este parafuso.
12-Insira mais líquido no radiador até voce vêr o líquido vazando por este novo parafuso de dreno. Aperte as mangueiras com as mãos para certificar que não fique ar aprisionado no sistema.
13- Feche este parafuso de dreno da cabeça do cilindro.
14- Complete o nivel pelo radiador até chegar no "pescoço"
15- Feche a tampa do Radiador
16- Verifique e complete o reservatorio de expansao até o nivel MAX
17- Feche a tampa do reservatorio de expansao.
18- Ligue a moto e deixe-a ligada pelo menos até um minuto depois da ventoinha armar, verifique por vazamentos nas pontas das mangueiras.
Pronto!
Agora a melhor coisa eh sair pra andar com a moto. Só o esquenta-esfria-esquenta gerará vácuo suficiente para fazer o sistema se comunicar por completo. Caso você perceba que sua ventuinha liga e não desliga mais, mesmo andando em velocidade, isso é sinal que há ar aprisionado no sistema e basta voce voltar para casa e repetir os passos 10 até 18.
Editado pela última vez por danielufrj em 25 Fev 2014, 00:04, em um total de 1 vez.
65%
Recebeu: 269 vez(es)
Re: [TUTORIAL] Verão - Troque seu líquido arrefecimento em c
Mensagempor Rsantoro » 24 Fev 2014, 22:29
Vlw tava precisando disso... so completei uma vez mas to precisandp verificar. .. comprei aquele da motul msm ja pronto
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Rsantoro
3.8%
Registrado em: 21 Jul 2013, 20:34
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: xr 250
Cidade: rio de janeiro
Mensagempor Paiva » 24 Fev 2014, 22:29
Parabéns Daniel!
O forum está cada dia mais rico de informações!
Ricardo de Paiva
Atual: BMW G650 GS 2012 Branca
Ex: Yamaha XTZ 250X 2009 Preta
Paiva
10.8%
Registrado em: 27 Out 2012, 23:00
Enviou: 455 vez(es)
Recebeu: 217 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2012 Branca
Mensagempor Rsantoro » 24 Fev 2014, 22:34
Uma duvida.. toda vez q ligo a moto dpa do painel fazer o checkup a luz de temp acende e dps apaga antes de ligar a moto, eh normal ?
Rsantoro
3.8%
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: xr 250
Mensagempor danielufrj » 24 Fev 2014, 22:38
Eh normal, todas as luzes tem que dar uma acendida quando liga a chave, para o piloto saber se tem alguma queimada....
65%
Mensagempor Rsantoro » 24 Fev 2014, 22:41
Dpa do checklist do painel daniel acende tudo. Dps qnd vou ligar a moto ela acende e dps apaga
Rsantoro
3.8%
Enviou: 19 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: xr 250
Mensagempor danielufrj » 24 Fev 2014, 22:45
A minha (G1) soh acende por 1 segundo e apaga DURANTE o checkup... Nao estou familiarizado com a G2, que jah vem ateh com a temperatura no painel, correto? Seria legal um amigo forista que tambem tem uma G2 responder...
65%
Mensagempor danielufrj » 24 Fev 2014, 23:53
Algum moderador consegue mover este tópico para dentro de Tutoriais... não me lembro se criei em Off-Topic ou se veio parar aqui mesmo
65%
Mensagempor Adauto Lopes » 24 Fev 2014, 23:59
Daniel, parabéns por mais este tutorial.
Só algumas observações. Na primeira foto o "A" está apontando para o nível máximo e não para a tampa do radiador como você escreveu. Também notei que tem DOIS itens 4 e DOIS itens 5, quebrando a sequência do tutorial, mas o tutorial tá profissional.
Parabéns e obrigado.
Mensagempor danielufrj » 25 Fev 2014, 00:05
Valeu, Adalto, já consertei a numeração!
Nem tinha me ligado nos A e Bs da foto mostrando o nível! My Bad!
65%
