[Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiador
Re: [Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiad
Mensagempor Krafael » 09 Ago 2015, 22:34
Kdu, usei um litro do motocool, e uns 200ml de água para completar, já que comprei apenas um litro!
Kleber.
Kleber.
Krafael
18.8%
Registrado em: 15 Abr 2015, 19:57
Enviou: 25 vez(es)
Recebeu: 37 vez(es)
Moto: G 650 gs
Cidade: Sao paulo
Mensagempor Adauto Lopes » 09 Ago 2015, 23:44
É aproximadamente 1200ml. Usei apenas Motocool.
Enviou: 6842 vez(es)
Recebeu: 4994 vez(es)
Mensagempor danielufrj » 19 Ago 2015, 11:16
O parafuso do lado direito garante sangria completa e evita formação de bolha de ar no enchimento do sistema.
64.8%
Recebeu: 268 vez(es)
Mensagempor Xandov » 02 Out 2015, 21:24
Kdu Oliveira escreveu:Pessoal
Pelo tutorial no inicio do discussão é necessário abrir a mangueira proxima do quadro e tb o parafuso do lado direito da moto que é um suspiro para verificação de ar, alem daquele que esta abaixo da bomba d´agua. Porem no video tutorial que o Anderson fez ele nao solta a magueira e tambem nao afrouxa o parafuso do lado direito que é o outro suspiro. Alguem que trocou pode esclarecer qual dos procedimentos dá certo?
abraços
O vídeo negligencia dois procedimentos de manual que são técnicos e indispensáveis na minha opinião. Um deles é a sangria no parafuso superior, para eliminar ar do sistema, o segundo é apertar as mangueiras com as mãos, depois do circuito cheio, para soltar as bolhas de ar, antes de fechar a sangria. Você pode fazer e tudo dar certo sem isso, mas corre o risco de ficar com ar parado no circuito e faltar refrigeração no seu motor. Melhor fazer o procedimento no padrão ISO e não ter que abrir de novo. ;)
Xandov
69.7%
Registrado em: 30 Jan 2015, 18:48
Recebeu: 69 vez(es)
Moto: G 650 GS / 2010 / Preta
Cidade: Brasilia
Mensagempor tielomarcelo » 29 Dez 2015, 07:07
danielufrj escreveu:Importante a galera verificar o nível do líquido com mais frequência nesse verão dos inFernus.
Compre líquido de arrefecimento livre de NITRITOS. Único lugar que achei no RJ foi com o Celso da BMRio (R$36,75/Litro) Você vai precisar de 2 litros.
Trocar o líquido do arrefecimento é bem tranquilo. Passos:
1- Remova o lado esquerdo do tanque falso
2- Remova a tampa do reservatório de expansão
3- Remova a tampa do radiador (é muito dura, pode fazer muita força no anti-horário que ela vai sair)
----- foto ilustrando a tampa do radiador (A) e o vaso de expansão (B) -----
4- Remova a ponta da mangueira presa imediatamente abaixo do radiador, que fica plugada no chassi central da moto, do lado esquerdo (com isso voce drena o radiador por completo)
----- a seta indica a ponta da mangueira a ser solta para drenar o RADIADOR -----
5- Recoloque essa mesma mangueira
6- Remova o parafuso de dreno(1) da bomba dagua ( é o mais inferior, em um mini-bujaozinho )
----- indicação do parafuso de dreno da Bomba Dagua -----
7- Assista ao liquido vazar
8- (opcional) deixe por 1 minuto uma mangueira dagua sem muita pressao na boca do radiador para deixar bastante agua corrente "lavar" o sistema.
9- Insira o líquido novo pela tampa do radiador, lentamente, até voce ver o líquido saindo pelo parafuso de dreno da bomba. Quando o líquido começar a sair pelo dreno da bomba, feche o parafuso do dreno e continue completando pelo radiador até estagnar.
10- No lado direito da moto, voce poderá ver, logo acima do sensor de temperatura, outro parafuso de dreno. Este parafuso é de dreno superior e situa-se na cabeça do cilindro(2). DICA: não é necessária a remoção do lado direito do tanque falso
----- indicação do parafuso de dreno superior da cabeça do cilindro (2) -----
11- Afrouxe este parafuso.
12-Insira mais líquido no radiador até voce vêr o líquido vazando por este novo parafuso de dreno. Aperte as mangueiras com as mãos para certificar que não fique ar aprisionado no sistema.
13- Feche este parafuso de dreno da cabeça do cilindro.
14- Complete o nivel pelo radiador até chegar no "pescoço"
15- Feche a tampa do Radiador
16- Verifique e complete o reservatorio de expansao até o nivel MAX
17- Feche a tampa do reservatorio de expansao.
18- Ligue a moto e deixe-a ligada pelo menos até um minuto depois da ventoinha armar, verifique por vazamentos nas pontas das mangueiras.
Pronto!
Agora a melhor coisa eh sair pra andar com a moto. Só o esquenta-esfria-esquenta gerará vácuo suficiente para fazer o sistema se comunicar por completo. Caso você perceba que sua ventuinha liga e não desliga mais, mesmo andando em velocidade, isso é sinal que há ar aprisionado no sistema e basta voce voltar para casa e repetir os passos 10 até 18.
Amigos e o melhor jeito de conferir o ar no sistema e depois de encher antes de fechar a carenagem é apertar as mangueiras enquanto a moto funciona e abrir o parafuso do cilindro pra conferir ele quando tem ar sai o líquido com bolhas !e ai fica livre em um só serviço e muito legal e sua explicação Daniel obrigado por ajudar a todos
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
tielomarcelo
Registrado em: 12 Mai 2013, 23:48
Enviou: 20 vez(es)
Moto: GS650G
Cidade: lagoa santa
Mensagempor Xandov » 01 Jan 2016, 14:25
Mandou bem, Tielomarcelo. É exatamente isso aí!
Xandov
69.7%
Recebeu: 69 vez(es)
Cidade: Brasilia
Mensagempor Tony Cavalcanti » 03 Jan 2016, 11:11
Pretendo fazer isso essa semana, mas sinceramente não to com tempo para fazer, então vou levar para ser feito.
Mensagempor Danilo Garcia » 22 Jun 2016, 20:02
Boa noite,
Muito bom o tutorial parabens ao autor! Explica direitinho o passo a passo.
Fiz o procedimento na minha moto porém meu radiador nao esvazia por completo, a agua drena por baixo do parafuso da bomba dagua e pela mangueira inferior do radiador, mesmo assim, fica com as "bochechas" cheias, impedindo que eu coloque o fluido novo até que o mesmo vaze por baixo para eu ter certeza que percorreu todo o sistema. A unica forma que consigo por agua, é abrindo o parafuso de dreno superior no lado direito, colocando a mangueira da torneira com pouca pressao, deixo o ar sair, fecho esse dreno e em seguida fecho o dreno inferior no lado esquerdo.
Pelo que estou vendo a agua só percorre todo o trajeto se estiver entrando sob pressão da mangueira/torneira. De qualquer forma, testei a ventoinha, deixei ligar 3x e tá tudo certo. Só náo consigo fazer isso colocando o fluido refrigerante :(
Alguem sabe o que pode estar ocorrendo?
Obrigado
Danilo
Danilo Garcia
8.1%
Registrado em: 13 Jun 2016, 20:27
Moto: Tenere 250 / G 650 Sertao (atual)
Mensagempor Danilo Garcia » 23 Jun 2016, 15:13
Pessoal, consegui! A moto tem de estar nivelada com o terreno (pezinho suspenso) e ir colocando o liquido de forma bem lenta e esperar o sistema sugar para ir completando. Deu certo, e a ventoinha acionou certinho 3x antes deu finalizar.
Lembrando que o parafuso de drenagem superior no lado direito da Sertão é diferente do mostrado nesse tutorial, fica acima do sensor de temperatura com arruela prata.
Obrigado
Danilo
Danilo Garcia
8.1%
Mensagempor Adauto Lopes » 23 Jun 2016, 19:48
Que bom Danilo. Agora é aproveitar a máquina.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Yahoo [Bot] e 14 visitantes
