[Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiador
Re: [Tutorial] Troca Líquido de Refrigeração - Fluido Radiad
Mensagempor Trevisan » 18 Jul 2016, 20:28
Legal o tutorial.
Segue abaixo um video do Illinois BMW riders. O diferencial é que ele faz a manutenção do termostato.
http://youtu.be/DKZ5tBO-PcQ
A minha G é 2010/11 e está com 22K Km, o líquido parece bom (límpido e brilhante) e ainda é original. O nível está no mínimo. Na duvida, melhor trocar pelo tempo que ficou guardada na garagem, quase 3 anos. Segundo o manual de serviço da F650, a validade é 2 anos.
http://prnt.sc/bvo68h
Esperar chegar o kit K&N de manutenção que comprei no ebay para fazer a revisão completa. :D
Trevisan
Registrado em: 13 Jul 2016, 14:42
Moto: GS 650/2011/prata
Cidade: Alfenas
Mensagempor Joaosantosarquiteto » 25 Ago 2016, 10:51
Boa otimo tutorial, troquei a minha outro dia demorei pacas o troço enjoado de desmontar ! kkkk
abraços
Ride safe
"Quando viajo e carro aprecio a paisagem, quando viajo de moto faço parte dela"
Joaosantosarquiteto
23.2%
Registrado em: 11 Mar 2016, 11:30
Moto: BMW GS 650 2013 PRETA BRANCA E VERMELHA
Cidade: BELO HOZIRONTE
Mensagempor denis passeti » 24 Set 2016, 22:09
Quantos litros vai nessa troca ??
88.3%
Mensagempor Rafael Stroppa » 29 Set 2016, 14:39
das vezes que troquei, usei algo em torno de 1,1 e 1,2 litros.
Rafael Stroppa
Rafael Stroppa
69.5%
Registrado em: 12 Dez 2013, 11:29
Enviou: 654 vez(es)
Recebeu: 310 vez(es)
Moto: BMW F 800 GS 2014
Cidade: Tiete
Mensagempor luiz baum » 20 Fev 2017, 23:53
O componente que o mecânico desmonta no vídeo é a válvula termostática.
Há um comentário em texto informando que havia alguns depósitos de cálcio...o que é altamente indesejável.
Dependendo da severidade e do local da incrustação a válvula pode ficar inoperante.
O que ele mostra com bastante ênfase acredito que seja um desgaste no eixo.
Estranhei a peça não ter sido trocada.
Também ficou no escuro a sangria do ar no lado superior direito.
Instalou uma mangueira mas não mostrou nada referente a ela e nem ao reaperto do parafuso.
Estou dando uma revisada neste tópico porque amanhã vou fazer este serviço!
55.8%
Recebeu: 114 vez(es)
Mensagempor luiz baum » 21 Fev 2017, 20:23
Hoje pela manhã fiz a troca do fluido do radiador e junto o filtro de ar.
Muito bom ver o tutorial antes!
O fluido velho estava limpo, porém como estou há pouco tempo com a moto estou fazendo uma boa manutenção.
Lembrei de inspecionar o tubo que atravessa o quadro e vi alguns poucos sinais iniciais de corrosão.
Considero isso uma falha no projeto de fácil solução.
A primeira coisa seria usar material compatível para operação com o fluido!
Construtivamente falando dá vontade de retirar o toco de tubo que atravessa o quadro e fazer um sistema parecido com o que se usa nas saídas de caixas d'água: um niple de inox com um ressalto de um lado do quadro e rosca do outro lado para ficar fixo através de uma porca.
Uma porção cilíndrica de cada lado para receber as mangueiras.
Problema resolvido eternamente!
Um dia eu ainda vou tirar aquele toco do quadro!
Sem problema para adicionar o fluido novo e fazer a sangria.
O volume adicionado contando com o pouco que perdeu na sangria foi de 1,2 litros.
Maravilha!
Mais um servicinho para me deixar tranquilo.
Obrigado fórum!
Em tempo: retirei o reservatório de expansão do seu lugar para lavar seu interior e esgotar a água pelo bocal de enchimento.
Ao recolocar o reservatório na posição de trabalho notei uma certa pressão dele sobre o tanque de óleo.
Nada que uma borrachinha macia providencial não resolva.
55.8%
Mensagempor Roque » 21 Abr 2017, 19:36
danielufrj escreveu:Importante a galera verificar o nível do líquido com mais frequência nesse verão dos inFernus.
Compre líquido de arrefecimento livre de NITRITOS. Único lugar que achei no RJ foi com o Celso da BMRio (R$36,75/Litro) Você vai precisar de 2 litros.
Trocar o líquido do arrefecimento é bem tranquilo. Passos:
1- Remova o lado esquerdo do tanque falso
2- Remova a tampa do reservatório de expansão
3- Remova a tampa do radiador (é muito dura, pode fazer muita força no anti-horário que ela vai sair)
----- foto ilustrando a tampa do radiador (A) e o vaso de expansão (B) -----
4- Remova a ponta da mangueira presa imediatamente abaixo do radiador, que fica plugada no chassi central da moto, do lado esquerdo (com isso voce drena o radiador por completo)
----- a seta indica a ponta da mangueira a ser solta para drenar o RADIADOR -----
5- Recoloque essa mesma mangueira
6- Remova o parafuso de dreno(1) da bomba dagua ( é o mais inferior, em um mini-bujaozinho )
----- indicação do parafuso de dreno da Bomba Dagua -----
7- Assista ao liquido vazar
8- (opcional) deixe por 1 minuto uma mangueira dagua sem muita pressao na boca do radiador para deixar bastante agua corrente "lavar" o sistema.
9- Insira o líquido novo pela tampa do radiador, lentamente, até voce ver o líquido saindo pelo parafuso de dreno da bomba. Quando o líquido começar a sair pelo dreno da bomba, feche o parafuso do dreno e continue completando pelo radiador até estagnar.
10- No lado direito da moto, voce poderá ver, logo acima do sensor de temperatura, outro parafuso de dreno. Este parafuso é de dreno superior e situa-se na cabeça do cilindro(2). DICA: não é necessária a remoção do lado direito do tanque falso
----- indicação do parafuso de dreno superior da cabeça do cilindro (2) -----
11- Afrouxe este parafuso.
12-Insira mais líquido no radiador até voce vêr o líquido vazando por este novo parafuso de dreno. Aperte as mangueiras com as mãos para certificar que não fique ar aprisionado no sistema.
13- Feche este parafuso de dreno da cabeça do cilindro.
14- Complete o nivel pelo radiador até chegar no "pescoço"
15- Feche a tampa do Radiador
16- Verifique e complete o reservatorio de expansao até o nivel MAX
17- Feche a tampa do reservatorio de expansao.
18- Ligue a moto e deixe-a ligada pelo menos até um minuto depois da ventoinha armar, verifique por vazamentos nas pontas das mangueiras.
Pronto!
Agora a melhor coisa eh sair pra andar com a moto. Só o esquenta-esfria-esquenta gerará vácuo suficiente para fazer o sistema se comunicar por completo. Caso você perceba que sua ventuinha liga e não desliga mais, mesmo andando em velocidade, isso é sinal que há ar aprisionado no sistema e basta voce voltar para casa e repetir os passos 10 até 18.
esse parafuso 2 tem na G2 ?? alguem sabe me dizer ??
"A tartaruga conhece o caminho melhor que o coelho"
Roque
56.5%
Registrado em: 18 Ago 2013, 18:57
Enviou: 215 vez(es)
Recebeu: 314 vez(es)
Moto: GS 650 2011 Branca
Cidade: Campinas
Mensagempor luiz baum » 22 Abr 2017, 00:35
Exatamente igual!
55.8%
Mensagempor danielufrj » 26 Abr 2017, 10:05
Algumas 650 tem esse parafuso com dreno embutido,
outras tem apenas um parafuso torx que requer sua remocao para drenar esse lado direito
65%
Recebeu: 269 vez(es)
Mensagempor Roque » 27 Abr 2017, 11:21
Acabei não fazendo a troca, fiquei preocupado com a tal entrada de ar...
Roque
56.5%
Enviou: 215 vez(es)
Cidade: Campinas
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
