Codificar fechaduras de malas Vario BMW
Re: Codificar fechaduras de malas Vario BMW
Mensagempor Adauto Lopes » 25 Jul 2014, 23:42
rogerzurc escreveu:Pessoal, chegou o topcase que comprei... é original mas usado. Está em ótimo estado, porém fiquei com uma dúvida...
Minha chave abriu e fechou tranquilamente o topcase... seria sorte ou pode ser que as fechaduras do topcase estejam com o
segredo "livre"? :roll:
Rogerzuc, quando comprei minhas malas laterais foi exatamente a mesma coisa, coloquei minha chave da moto e abriu/fechou tranquilamente, ou
seja, a moto do antigo proprietário tinha o segredo igual ao da minha moto. Fiquei na dúvida se não estava com segredo livre para qualquer chave e fiz o teste usando a chave de duas outras motos, a do Conrado e a do German e nenhuma abriu ou fechou. Pura sorte, nem precisei trocar o segredo, mas deve testar com outras chaves para tirar dúvidas como sugerido pelo Alberto e pelo Conrado.
Enviou: 6986 vez(es)
Recebeu: 5038 vez(es)
Mensagempor Pierobon » 26 Jul 2014, 12:36
Se vocês olharem bem de perto, a chave da moto tem (se não me engano) 7 pinos de segredo, enquanto os baús da BMW tem apenas 4 ou 5 pinos.
Significa que só uma parte do segredo da chave é usada nos baús.
Além disso, cada pino nos baús tem 4 posições diferentes, enquanto dentro da ignição da moto a diferença de um único mícron na altura de um único pino já impede o giro da chave - muito mais do que 4 posições para cada pino. Ou seja, existem somente 256 chaves diferentes para as malas no mundo todo, mas existem no mínimo 2 milhões de combinações diferentes para a ignição da moto, isso na mais modesta das matemáticas.
Por isso é fácil uma chave abrir outro baú mas não dar a outra partida.
Nos carros BMW o sistema é igual das motos, diferente das portas para a ignição, um bom chaveiro consegue abrir a porta em menos de um minuto, mas vai levar horas ou dias para conseguir destravar o volante!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Essa é minha assinatura.
Pierobon
8.5%
Registrado em: 16 Jun 2014, 11:50
Enviou: 158 vez(es)
Recebeu: 56 vez(es)
Moto: BMW G650 GS 2010
Mensagempor Bruno Picanço » 28 Jul 2014, 17:54
Pierobon,
Acho que são 6 pontos de codificação sim, pois quando desmontei os segredos das duas malas e os dois do top case não eram apenas 4 pinos... na verdade eram 4 de cada lado, ou seja, 8 vagas para as chapinhas que montavam o segredo. Sendo que uma das vagas ficava vazia e a outra era padrão (não lembro detalhes agora), mas isso nos daria no mínimo 6 vagas para compor o segredo.
Na página 2 aqui tem uma foto da minha montagem na época... foto do cilindro do segredo e das cagas (4 de cada lado)... combinando as chapinhas de 1 a 3 se não me engano (3 modelos diferentes). Então suponho que na verdade o segredo dos baús sejam no mínimo de 6 pontos de codificação. :|
Ainda acredito que estas chaves que abram os baús são simplesmente espaços vazios na codificação dos baús, onde algum cada de fechaduras retirou as chapinhas que não tinha e não conseguiu combinar. :twisted:
Mensagempor Conrado » 28 Jul 2014, 18:46
Bruno: Também acho que tiram as chapinhas do segredo e então abre com qualquer coisa...
Recebeu: 2224 vez(es)
Mensagempor Pierobon » 22 Ago 2014, 10:18
Sim sim, as fechaduras das malas tem 8 buracos.
Acontece que é costume das CC colocar apenas 4 chapinhas, não sei se por ser ordem da BMW mesmo. Quando eu olhei a minha, achei estranho e fui perguntar na antiga Officer do Itaim que não existe mais há bem uns 3 anos, disseram que é assim mesmo. Não satisfeito, fui em outras duas e ambas também disseram que é assim mesmo. Aí desencanei.
Pierobon
8.5%
Enviou: 158 vez(es)
Recebeu: 56 vez(es)
Mensagempor Sergiorosajr » 21 Nov 2014, 00:07
Salve senhores!
Encomendei no Marquinho motos, o baú Roncar de 35 litros para a minha G650GS e também gostaria de saber se e possível adaptar as fechaduras para mesma codificação da ignição.
"Ride for live!!!"
ABRAÇOS,
CMTE - ROSA
DT-180 => XLX350R => SAHARA => Teneré => G 650 GS
Sergiorosajr
Registrado em: 08 Nov 2014, 04:57
Moto: G 650 GS 2012
Mensagempor Bruno Picanço » 23 Nov 2014, 21:05
Olá Sergio,
Por gentileza faça a sua apresentação conforme mensagem privada enviada no momento da aprovação do seu cadastro e gentileza também ler as regras da casa. Obrigado.
Mensagempor WILLIAM NEVES » 23 Nov 2014, 21:38
Eu comprei um Vário usado para a F800 e sequer consegui arrancar o miolo. Tive que apelar para a Power que me fez o serviço na hora e me cobrou 50 pilas
WILLIAM NEVES
G650 GS / F800 GS / XTZ Ténéré 250
A+ Doador de Órgãos
SÃO ROQUE - SP
WILLIAM NEVES
91.6%
Registrado em: 16 Dez 2013, 07:45
Enviou: 1040 vez(es)
Recebeu: 982 vez(es)
Moto: BMW G650GS / F800GS 14 Tenere 250 /15
Cidade: SAO ROQUE SP
Mensagempor Haraguchi » 20 Mai 2016, 14:40
Chegou minhas vário usadas, vi o fórum e em menos de 10 minutos já estavam recodificadas !
Cuidado ao extrair o miolo, tem que colocar a chave nele, pois ao sacar as molas vão pular aí vai ter que levar num chaveiro.
Fiz na tentativa e erro, o 1 miolo foi na primeira, o segundo, como não anotei a sequência demorou um pouco mais.
As pecinhas tem um número então é bom anotar a sequência que deu certo pro segundo é só copiar.
Valeu galera !!
Haraguchi
21.2%
Registrado em: 05 Mai 2016, 18:01
Cidade: Sao Sebastiao SP
Mensagempor Nilk » 15 Jul 2016, 17:43
Hora de encarar esse desafio... funciona então com menos placas, correto?
NILK
SINOP-MT
Nilk
40.4%
Registrado em: 13 Jul 2016, 19:06
Moto: G 650 GS 2016 Preta
Estado: MT
Cidade: Sinop
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
