DIY - Trocando a relação da G2!
Mensagempor Crim » 30 Jun 2015, 17:15
Salve!
Resolvi trocar a relação completa da moto...além da coroa já apresentar desgaste, troquei dos originais para os 45x17.
Não sei se já tem um tutorial aqui de troca de relação mas vamos lá!!
A primeira coisa que fiz foi retirar a corrente. Acho mais fácil de fazer enquanto ela está esticada.
Antes desmontei a tampa do pinhão:
Para abrir o primeiro elo, usei uma mini retifica com um esmeril:
Dessa forma eu desgastei somente a cabeça do pino (Faltou foto do pino desgastado! my bad!!! :? ), assim eu conseguiria usar uma ferramenta de montar/desmontar corrente para empurrar o pino:
O uso dessa ferramenta é bem simples, com ela podemos desmontar, montar e expandir os pinos de emenda das correntes.
É só ir variando as posições das plaquinhas superior, central e inferior para cada tipo de serviço.
Para desmontar vamos usar a plaquinha central (que tem um sulco mais fundo) com o sulco encostado na parte de trás da corrente e a plaquinha superior com o furo central alinhado ao pino que queremos expulsar. Ai só posicionar a esfera em cima do pino e apertar o parafuso central, coisa simples:
Com o pino já deslocado, é só abrir o elo:
Com um lado do link aberto, é hora de afrouxar a corrente pra poder abri-la por completo.
Na parte traseira da balança tem o parafuso de regulagem da tensão da correia, com uma chave tork é só afrouxar a corrente para facilitar a desmontagem:
Com a corrente já aberta é só ir puxando a corrente para trás. Certifique de que a moto esteja desengatada pra facilitar o serviço!
Primeiro optei pela troca da coroa. Para isso precisamos tirar a roda.
Acho que não tem segredo, para tirar a roda só vão precisar de duas chaves para tirar o eixo da roda que se parece com um parafuso que passa pelo centro da roda indo de um lado ao outro da balança, coisa simples:
Com a roda fora, a coroa fica instalada num suporte que é só encaixada no cubo da roda...para tirar esse encaixe não precisa de nenhuma chave, já para a tirar a coroa é preciso tirar os 6 parafusos que a prendem no suporte.
São parafusos com porcas na parte debaixo, assim vão precisar de duas chaves para retirar:
Pra quem não tem uma morsa em casa, aconselho deixar o suporte da coroa no cubo da roda pra fazer a desmontagem. Eu mesmo fiz assim, mais rápido e prático.
Aqui o suporte já sem a coroa:
Aproveitei que estava desmontado e já dei uma limpada no suporte com WD40:
Na hora da desmontagem, percebi que ocorre um acumulo de água entre a coroa e as porcas dos parafusos de fixação. Alguns parafusos apresentavam oxidação. Como solução optei por encher esses lugares com graxa. No caso usei a MARFAK:
Feito isso é só colocar a nova coroa no suporte, montar os parafusos novamente, encaixar o suporte no cubo da roda e colocar a roda no lugar:
Assim concluímos a parte da coroa.
Nota: nessa hora pode deixar a regulagem da corrente bem frouxa pois isso vai facilitar na hora de colocar a corrente!
Detalhe da comparação de desgaste entre as peças:
Partimos para o pinhão, que já está sem a capa:
Para retirar o pinhão é bem fácil, só existe um parafuso preso ao centro do eixo do diferencial. Para retirar vai precisar engatar a moto:
para sacar o pinhão não é preciso usar saca polia nem nada do tipo, as fresas não são de pressão:
Na hora de montar, ficar atento que o ressalto que tem em um dos lados do pinhão deve ficar entre a peça e a moto. Detalhe para a comparação dos tamanhos:
Aproveitei para limpar bem a área com WD40 e aplicar graxa nova na fresa. Mais uma vez usei a MARFAK:
Agora é só colocar o pinhão. Não tem posição especifica das fresas, o encaixe é preciso e suave:
Nota: a parte toda lisa do pinhão vai ficar para fora e o ressalto da peça entre ela e a moto.
Agora só colocar o parafuso de volta e pronto.
Com o pinhão e coroa no lugar, é hora da corrente.
Mais uma vez, para facilitar, volte a desengatar a moto.
abrir a embalagem da corrente e evitar de colocar a mesma na sujeira, como ela vem bem engraxada vai grudar tudo se encostar na terra...etc...
Eu acredito ser mais fácil começar a lançar a corrente pela coroa e ir girando a roda:
Chegando no pinhão, é só começar a puxar pela ponta até retornar até o centro da balança para fazer a emenda:
De acordo com o modelo de corrente, o tipo da emenda vai mudar. No caso dessa DID recebi a emenda que precisa da ferramenta para expandir a cabeça dos pinos:
Detalhe da ponta dos pinos: são ocas! justamente para serem expandidas:
Agora é só partir para a emenda!
Na hora da montagem da roda, alertei para deixar a regulagem da tensão bem frouxa, isso vai ajudar agora! É só empurrar a roda bem pra frente que a corrente deve ficar bem fácil de ser emendada:
Instale os o´rings:
E por ultimo a tala de emenda:
Agora é a hora de usarmos a ferramenta de montar corrente. Ela é bem simples, mas tem que se ficar atento as 3 possíveis posições das barrinhas que ela tem.
Dependendo das posição podemos desmontar a corrente, montar e expandir.
Como vamos montar, temos que usar a peça traseira com a parte cega na parte de dentro da corrente, e na parte de fora da corrente a parte com o sulco. Assim quando fizermos pressão com os dois parafusos laterais vamos fazer a tala de emenda travar na cabeça dos pinos:
após pressionado, deve ser isso que veremos:
Agora é hora de expandir os pinos. Usaremos a ferramenta com a parte cega por dentro da corrente e peça com o furo no centro pelo lado de fora. No central é onde passa o parafuso que vai expandir os pinos. Para isso eu uso uma esfera.
Para facilitar, apliquei um pouco de graxa na esfera pra ela "colar" na cabeça do pino:
Repetido o processo é esse o resultado que temos:
Finalizada a expansão é só ir nos parafusos na ponta da balança e esticar a corrente conforme as especificações do fabricante:
Ficar bem atento as marcações para garantir um alinhamento correto da roca traseira.
Agora é só montar a capa do pinhão, engraxar a corrente e mandar brasa!!!
Como fiz esse serviço sozinho, percebi que alguns pontos ficaram faltando fotos mais detalhadas do processo.
De qualquer forma, caso alguém tenha alguma duvida é só perguntar que eu tento esclarece, inclusive providenciando algumas fotos mais detalhadas!
LiDiPiNGA Moto Clube
Na dúvida, Acelera!!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Registrado em: 26 Jan 2015, 10:24
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Re: DIY - Trocando a relação da G2!
Mensagempor Crim » 30 Jun 2015, 17:18
Pessoal...peço desculpas pelo exagero, mas acabei de perceber q as fotos ficaram bem grandes....
Vou providenciar fotos menores!
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor feliperabello » 30 Jun 2015, 18:00
Show...q aula parabéns
Mas q eu fiquei com a impressão do pinhão estar invertido eu fiquei :)
feliperabello
33.3%
Registrado em: 10 Jun 2015, 21:40
Mensagempor AlbertoLeopoldo » 30 Jun 2015, 19:13
Belíssimo Tutorial. Agradeço ao colega Crim por compartilhar.
"A liberdade existe: fica entre a roda dianteira e a roda traseira" - autor desconhecido
AlbertoLeopoldo
Registrado em: 19 Out 2011, 16:14
Enviou: 4399 vez(es)
Recebeu: 3921 vez(es)
Moto: G1 PRATA - VSTROM - TIGER 800 - S TÉNÉRÉ
Cidade: Sampa
Mensagempor Thinoronha » 30 Jun 2015, 22:28
Parabéns pelo tutorial!
Eu tenho uma baita dúvida na troca da relação. Por exemplo, a última que troquei rodei 25k e aparentemente não vi um desgaste que achava que teria que trocar e ainda tinha sobra para esticar a corrente. Troque por precaução mas achando que rodaria mais.
Essa sua, pela foto parece estar boa ainda, quantos km rodou com ela?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Thinoronha
38.2%
Registrado em: 04 Jan 2013, 11:23
Enviou: 1356 vez(es)
Recebeu: 1294 vez(es)
Moto: BMW F800GS Adventure
Mensagempor Adauto Lopes » 30 Jun 2015, 23:29
Obrigado pelo tutorial Crim. As fotos estão ótimas, pode deixar as mesmas, sem substituir. Fale mais cobre a ferramenta de abrir e fechar a corrente.
Recebeu: 5047 vez(es)
Mensagempor Crim » 30 Jun 2015, 23:40
feliperabello escreveu:Show...q aula parabéns
Valeu felipe!
Mas por incrível q pareça o pinhão está certo!!!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Crim » 30 Jun 2015, 23:44
Thinoronha escreveu:Parabéns pelo tutorial!
Thinoronha, valeu!
Olha só, tudo na minha moto é um mistério! Por isso cheguei a cogitar q o odometro tenha sido alterado!
Essa relação está com 15k...o pinhão estava bom, a corrente não parece ter pontos de dilatação, ja a coroa estava ruim!!! Pela foto da pra ver!
Quanto ao ficar esticando a corrente, fique atento se não tem pontos de dilatação...verifiquei os dentes da coroa e pinhão...eles tendem a ir afinando.
No pinhão um sinal de desgaste é a corrente começar a marcar a abaixo dos dentes do pinhão.
Em resumo, manter a corrente sempre limpa e lubrificada que dura muito.
A da minha kawasaki eu troquei com 30k e so a corrente tava dilatada!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Drbaio » 01 Jul 2015, 21:58
Parabens!!! uma aula sem duvidas!!!
Imagem Ride It!
Drbaio
3.3%
Registrado em: 22 Mar 2015, 10:10
Enviou: 64 vez(es)
Recebeu: 29 vez(es)
Moto: G650 gs 2013
Cidade: Piracicaba
Mensagempor tomazini » 02 Jul 2015, 09:53
Excelente tutorial Crim!
Pra gente que adora mexer nas próprias motos isto é um prato cheio!
Obrigado por compartilhar!
tomazini
24%
Registrado em: 11 Mar 2015, 16:59
Enviou: 197 vez(es)
Recebeu: 123 vez(es)
Moto: R1200GS
Cidade: Vancouver
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
