DIY - Trocando a relação da G2!
Re: DIY - Trocando a relação da G2!
Mensagempor Crim » 02 Jul 2015, 20:04
Adauto Lopes escreveu:Obrigado pelo tutorial Crim. As fotos estão ótimas, pode deixar as mesmas, sem substituir. Fale mais cobre a ferramenta de abrir e fechar a corrente.
Adauto, boa noite!
Desculpe a demora, mas esperei pra responder no dia que tivesse trazido a ferramenta comigo pra fazer algumas fotos.
Usei alguns recursos tecnológicos para edição de imagem (Paint) para ilustrar a corrente como um retângulo vermelho e o pino como um retângulo azul.
É um ferramentinha bem singela, mas bem eficiente.
É composta por 3 chapas e 3 parafusos, sendo que somente a ultima chapinha tem roscas mas laterais, as demais se movimentam livremente pelo curso dos parafusos, com exceção do furo central da superior que tem rosca, onde o parafuso central que usamos pra expansão trabalha.
Ela é no nível Hobby, não é nada profissional, mas já faz o trabalho com maestria.
Comprei no Ebay a alguns anos e venho usando em todas as trocas de corrente que já fiz.
Como expliquei no tutorial, ela serve pra montar e desmontar (desmontar alguns modelos) correntes de tamanho 520 a 530.
Eu observei que "desmontar alguns modelos" porque geralmente as correntes originais não tem pinos expandidos manualmente em seu fechamento, dai pra abrir só usando aquelas ferramentas maiores que tem a função "quebra corrente".
Nessa aqui, se vc retirar a esfera que tem nesse parafuso central, ele fica com uma cavidade côncava que ajuda a desmontar correntes que tenham sido montadas com o mesmo sistema que ela faz. Nas demais, só lixando a cabeça do pino. Ai pode usar esse parafuso com a esfera no fundo para expulsar o pino.
Em resumo o funcionamento é bem simples.
Para montar a corrente - usar a ultima chapa com o sulco mais raso ou com a parte lisa no fundo da corrente e a chapa central com o sulco alinhado com o pinhos. Para facilitar eu primeiro uso a chapa do fundo com o sulcos para dentro, assim serve de guia para o alinhamento da peça, depois viro para a parte lisa e dou outro aperto.
Para apertar é só girar o parafuso central ou os laterais até o final (prefiro o central para garantir a equalização da força):
Depois do encaixe feito é só expandir a cabeça dos pino.
Nessa hora eu prefiro usar a parte cega da chapa central, ou da ultima chapa, pra evitar que na hora do esforço o pino deslize para a parte de dentro da corrente:
Para desmontar, é só usar a peça central(a central tem o sulco mais fundo) mas dessa vez com os sulcos encostados na corrente, para que o pino possa deslizar dentro do elo:
Pelo que tive pesquisando, essa ferramenta tambpem serve para montar e desmontar aquela correntes que vem com sistema de grampo, com a única diferença que em todo o processo que não vai ser preciso expandir a cabeça do pino.
Espero que tenha ajudado!!
LiDiPiNGA Moto Clube
Na dúvida, Acelera!!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Registrado em: 26 Jan 2015, 10:24
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Adauto Lopes » 02 Jul 2015, 21:03
Ajudou muito Crim. Obrigado mais uma vez pelo tutorial e pela explicação sobre a ferramenta de montar e desmontar a corrente.
Recebeu: 5048 vez(es)
Mensagempor Adauto Lopes » 02 Jul 2015, 21:18
Aproveitando, já que sou do grupo dos ACUMULADORES DE FERRAMENTAS (rs), comprei também:
http://www.ebay.com/itm/MOTORCYCLE-CHAI ... 4ac99a9509
Mensagempor Crim » 06 Jul 2015, 20:01
Ferramenta nunca faz falta!!!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Crim » 10 Jul 2015, 00:53
Já rodei mais de 1000 km com a nova relação!!
Moderadores, para postar as impressões pode ser aqui ou tem um tópico específico?
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Christian Cruz » 14 Jul 2015, 14:45
Otima dica do link pelo ebay, vez passada estava querendo comprar esse do link abaixo, mas acabei nao comprando... quem sabe agora compro para entrar na trupe dos acumuladores.
Alguem já usou destes ? é melhor que o do ebay ?
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... libex-2032
Mensagempor hdbatistela85 » 16 Jul 2015, 23:09
que belo tutorial, nao conhecia essa ferramenta para fixar corrente, parabens, obrigado por compartilhar !!!
hdbatistela85
80.8%
Registrado em: 23 Jul 2014, 10:24
Recebeu: 46 vez(es)
Moto: Tenere 250
Cidade: Osasco
Mensagempor pezaogyn » 09 Set 2015, 16:03
CRIM,
Quanto pagou pela relação , e onde comprou?
Ta gostando da moto nesta configuração.
Um abraço
Pezao
pezaogyn
78.8%
Registrado em: 03 Abr 2013, 17:01
Recebeu: 169 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS BRANCA 13/13
Cidade: GOIANIA
Mensagempor Crim » 13 Set 2015, 20:15
pezaogyn escreveu:CRIM,
Um abraço
Pezao
Pezão!
Cara, comprei tudo na Remotox em SP.
Vi pelo site, liguei lá e fechei o pacote completo (pinhão, coroa e corrente).
Não lembro quanto paguei, mas foi algo em torno de 700,00.
Eu mesmo troquei, fiz até um tópico de como fazer.
Quanto a moto, acho era o q faltava pra estrada, mas não ficou tão boa na cidade.
Nas semanas que ando mais pela perimetral ou marginal, ela fica bem mais econômica.
Nas semanas q ando mais dentro do trânsito trancado do centro, bueno, vila nova...etc... ela gasta mais q a original.
Essa relação acaba ficando mais over drive.
Já topei 2x com as XT na rodovia e perimetral...e a G deu um belo coro com essa relação.
Em resumo, se costuma viajar ou andar mais por vias expressas vale a pena trocar.
Um abraço
Pezao
Pezão!
Goiânia-GO
Crim
10.3%
Enviou: 37 vez(es)
Recebeu: 58 vez(es)
Mensagempor Thinoronha » 29 Dez 2015, 21:10
Comprei pelo ebay uma dessas ferramentas simples para desmontar e montar a corrente.
Pois bem, consegui desmontar a corrente velha, montar a nova mas não consegui expandir os pinos, minha ferramenta não tem a esfera mencionada no esquema de alguns post acima.
Então resolvi comprar outra melhor e, encontrei essa da foto abaixo na Corcopion, na General Osório em SP por 270,00. Visto que a ferramenta da DID custa cerca de 590,00 reais, achei essa razoavelmente em conta, levando em consideração que o valor de mão de obra para trocar relação custa em torno de 100,00 reais.
Parece que é fabricada no Sul e a Did distribui.
Editado pela última vez por Thinoronha em 30 Dez 2015, 07:35, em um total de 1 vez.
Thinoronha
38.2%
Registrado em: 04 Jan 2013, 11:23
Enviou: 1356 vez(es)
Recebeu: 1294 vez(es)
Moto: BMW F800GS Adventure
