Instalando Protetor de Motor da Chapam
Mensagempor Zezaia » 12 Dez 2015, 21:56
Após ver quase as 114 páginas do tópico “Protetor Motor” vi que vários colegas tiveram dificuldades em instalar o protetor de motor da Chapam e não vi nenhum Tutorial sobre o assunto, mas caso tenha me equivocado, podem retirar este tópico.
Acabei de adquirir minha G2 e instalei o protetor de motor neste final de semana. Acho que a moto fica mais “imponente” e preserva as carenagens laterais e motor, conforme algumas informações obtidas no próprio fórun.
Apesar de achar muito bem acabado e o melhor custo-benefício em termos de protetor de motor, acho que a Chapam falha ao não disponibilizar um manual de instalação, apenas uma lista dos componentes que, ainda por cima, apresenta os números invertidos para os parafusos que vão na parte superior da Moto, como comentado na parte 5 mais abaixo.
Vamos lá:
1- Primeiro observe que as laterais são diferentes, a que vai do lado Esquerdo (olhando a Moto de frente), possui a barra mais próxima ao ponto de fixação. (na foto está indicado pela chave de fenda)
2 – Começando pelo lado Esquerdo, retirar os parafusos da moto que darão lugar aos parafusos do kit da Chapam. Enumerei os parafusos para facilitar o passo a passo, e também porque foi nessa ordem que retirei os parafusos. O num 1 foi o mais difícil e usei antigripante para facilitar sua retirada. Guardei os parafusos originais da moto, mas utilizei 2 arruelas para a fixação do protetor.
Obs: na minha moto, as cabeças dos parafusos estavam do lado Esquerdo e as porcas do lado Direito.
3 – Os parafusos 1 e 2 atravessam o chassi e são presos com porca do outro lado (Direito), portanto, do lado Direito será retirado apenas o parafuso 3.
4 – As fotos seguintes mostram as ferramentas utilizadas para retirar os parafusos originais que foram guardados.
Chave Allen/Hexagonal 8mm (precisei de uma com cabo longo, se tiver com cabo curto será necessário um cano para funcionar como alavanca), catraca com soquete 14mm alicate e martelo (MARTELO???) sim, necessário para empurrar os parafusos 1 e 2 pelo lado Direito, depois puxar pela cabeça com alicate (lado Esquerdo).
5 – Colocação do protetor – lado Esquerdo: comecei a montagem pelo lado Esquerdo. Como sou muito chato com detalhes, coloquei fita isolante nos pontos de contato do Protetor com o Chassi da Moto, para não arranhar a pintura, caso seja necessário retirar o Protetor.
Separei os parafusos que vem com o kit da Chapam e dai vi que o Manual enviado junto com o Protetor apresenta um erro quanto as referencias dos parafusos.
Do lado Esquerdo, na parte superior (3) deve ser usado o parafuso 4 (10x100) junto com a bucha 5 (35x18) e não o 3 com bucha 5. Do lado Direito, usar parafuso 3 (10x80) com a bucha 6 (16x18) e não o parafuso 4, como indicado na figura.
6 - Coloquei o Protetor do Lado Esquerdo fixando primeiro com o Parafuso 1 (maior de todos) seguido do 3 (com a bucha maior) e depois o 2 (esta numeração é correspondente às minhas fotos e não ao Manual da Chapam). Não apertar até o final, apenas o suficiente para que o Protetor não caia. Neste momento é importante ver se os pontos de fixação estão corretos e o encaixe perfeito, uma vez que foi relatado aqui no Forun, problemas de ajuste dos furos do Protetor com os furos da Moto. No meu caso foi perfeito.
Atravessar os parafusos 1 e 2 até que saiam por completo do outro lado (Direito) e os pontos de fixação fiquem totalmente encostados no chassi. Não forcei nada, foi perfeito.
7 – Com os parafusos do lado Direito aparentes, fixar o Protetor do lado Direito, utilizando como guia os parafusos 1 e 2. Colocar o parafuso 3 com bucha (Superior Direito) e aparafusar o suficiente para que o Protetor não caia, conforme foi feito do lado Esquerdo.
8 – Agora é colocar as porcas correspondentes em cada parafuso (1 e 2), impossível errar pois são de tamanhos diferentes. Fui fazendo o aperto dos parafusos de forma intercalada para que o Protetor não ficasse torto. Se tiver outra pessoa para ajudar é mais fácil. Mas não é impossível montar sozinho, graças ao cavalete central de série de nossas queridas Gzinhas...
Parafusos 1 e 3 - usar soquete = 17mm, parafuso 2= soquete = 13mm. Segurando a porca com alicate de pressão, preferencialmente, ou outra chave.
No caso do meu Protetor, os dois lados ficaram perfeitamente simétricos, não havendo diferença entre a distância do Protetor e as carenagens laterais, como também relatado aqui no forum.
Se houver alguma coisa que deixei de comentar, ou alguma dúvida quanto a instalação, estou à disposição.
Com um pouco de paciência, duas horas acompanhadas de 3 “Romarinhos” são suficientes para instalar o Protetor, desde que se tenha as ferramentas adequadas.
Zezaia
58.6%
Registrado em: 21 Ago 2014, 13:52
Enviou: 12 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: G 650GS 2014
Cidade: Franca
Re: Instalando Protetor de Motor da Chapam
Mensagempor Renan Demétrio » 12 Dez 2015, 22:34
Zezaia, show de bola!
Eu apanhei um pouco quando instalei o meu por causa dos parafusos com o "calço". Não sabia qual lado ia o maior e o menor.
Muito legal seu tutorial.
Parabéns e obrigado pela contribuição!
Enviado de meu Samsung Galaxy S5 usando Tapatalk
Renan Demétrio
Renan Demétrio
81.1%
Registrado em: 14 Abr 2014, 20:10
Enviou: 396 vez(es)
Recebeu: 479 vez(es)
Moto: Kawasaki ER6-N Laranja
Mensagempor Luiz H P Antunes » 13 Dez 2015, 04:27
Muito boa sua iniciativa. Eu montei de boa mas quando olhei o manual que vinha com ele fiquei mega confuso. Abraço.
Luiz H P Antunes
Registrado em: 03 Set 2015, 01:18
Moto: GS650 vermelha 2012
Cidade: pelotas
Mensagempor Adauto Lopes » 13 Dez 2015, 16:59
Obrigado Zezaia pela contribuição aos amigos do fórum. Muito bom.
Mensagempor Zezaia » 17 Dez 2015, 05:28
Renan voce tinha raxao qto as pedaleiras. Nao da pra estcar as pernas mas pelo menos ajuda refrescar a parte interna cocha. Kkk
Luiz e Adauto. Obrigado pelo elogios. Espero que seja util
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
Zezaia
58.6%
Enviou: 12 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)
Moto: G 650GS 2014
Cidade: Franca
Mensagempor Kinder » 17 Dez 2015, 10:36
Que belo tutorial.. exemplo de organização e detalhamento.
Parabéns...
Kinder - Curitiba/PR
Triumph Tiger Explorer 1.200
Algo em pilotar, que é difícil de descrever, nos faz bem à mente. Talvez o que algumas pessoas acham nas academias, nós encontramos sobre duas rodas, na estrada. - Chris Force
Kinder
Registrado em: 10 Jan 2012, 17:50
Enviou: 4527 vez(es)
Recebeu: 4419 vez(es)
Moto: Triumph Explorer 2014 Graphite
Mensagempor E_Anjos » 15 Abr 2016, 18:31
Belo tutorial. Me ajudou muito para eu instalar o meu sozinho!!! :)
E_Anjos
72.7%
Registrado em: 14 Ago 2015, 11:56
Enviou: 18 vez(es)
Recebeu: 18 vez(es)
Mensagempor Matsuo » 15 Abr 2016, 21:50
Também quero deixar o meu parabéns ao amigo Zezaia, excelente tutorial e rico em detalhes !!! ;)
Parabéns e obrigado por compartilhar com a gente, com certeza será de muita valia para muitos !!! ;)
Enviou: 12434 vez(es)
Recebeu: 8269 vez(es)
Mensagempor Resmungão » 15 Abr 2016, 22:02
Parabéns Zezaia :D Primeiramente pelo tutorial que certamente var ser muito útil e "segundamente" por ter lido as 114 páginas do tópico kkkk
Abs.
58.7%
Enviou: 1890 vez(es)
Recebeu: 2378 vez(es)
Mensagempor Marcus Pereira » 01 Jul 2016, 13:37
Passando só pra cumprimentar e agradecer ao Zezaia pelo excelente tutorial. Fiz hoje a instalação, ajudou demais, economizei alguns Temers.
Marcus Pereira.
CG125, XL250, CB450, Tornado, Falcon, G650
Marcus Pereira
Registrado em: 18 Dez 2014, 17:52
Enviou: 55 vez(es)
Recebeu: 74 vez(es)
Moto: G650GS/2015/Preta
