Medidas originais dos pneus das G650GS
G1
- Dianteiro 100x90x19 TT (com câmara) - dá para usar TL (sem câmara), mas é desnecessário por ser mais caro e não ter o benefício.
- Traseiro 130x80x17 TT (com câmara) - dá para usar TL (sem câmara), mas é desnecessário por ser mais caro e não ter o benefício.
G2
- Dianteiro 110x80x19 TL (sem câmara) - NÃO dá para usar TT (com câmara), pois a roda não tem saída para a válvula da câmara, é lateral.
- Traseiro 140x80x17 TL (sem câmara) - NÃO dá para usar TT (com câmara), pois a roda não tem saída para a válvula da câmara, é lateral.
Este texto copiei da postagem do Kokimoto em 27/06/11 no outro fórum. As imagens não foram copiadas.
" Pessoal, fiz uma pesquisa sobre os pneus que servem na G. Seguem as opções que achei:
Lembrando que as medidas são:
100/90 - 19
130/80 R 17 (o traseiro original é radial, mas não vejo necessidade disso na G)
Uso misto - pares
Metzeler Tourance ($$$$)
Obs: original da G
Metzeler Tourance EXP ($$$$)
Michelin Anakee ($$$$)
Obs: não existe Anakee II (bicomposto) nas medidas da G. Tem que ser o monocomposto mesmo.
Pirelli Scorpion MT 90 S/T ($$)
Obs: saiu de linha, mas ainda se encontra algum estoque nas lojas.
Pirelli Scorpion Trail ($$)
Obs: uso 90% on, 10% off
Pirelli MT 60 ($$$)
Mitas E-07 ($$$)
Mitas E-08 ($$$)
Bridgestone BW501 e BW502 ($$$$)
Obs: nunca vi o dianteiro na medida da G vendido no Brasil. 90% on. Original da F 650 GS bicilíndrica"
Editado por Adauto Lopes em 24/03/2014 para informar as medidas dos pneus dos dois modelos.
