Guidão ProTaper Fat Bar
Re: Guidão ProTaper Fat Bar
Mensagempor robram » 11 Jun 2014, 18:41
Vitor B M escreveu:Esse adaptador funciona como um riser ? Será que cabe na G1 ?
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Vitor,
Vai funcionar como um riser, se vc colocar o guidao da protaper, pois, a parte do adaptador que "abraça" o guidao possui 28mm de circuferencia, contra 22mm do guidao original.
Mas existem adaptadores nacionais, q vc vai pagar entre R$ 70 e R$ 180, dai usando o guidao original vc tem comprar um adaptador 22mm para 22mm.
robram
47.4%
Registrado em: 07 Jan 2012, 11:47
Enviou: 845 vez(es)
Recebeu: 796 vez(es)
Moto: BMW G650GS Sertao
Cidade: Telemaco Borba
Mensagempor Drá » 17 Jun 2014, 11:25
Boa dica Robram!
Como ficou o resto da adaptação para os manetes aquecidos e os pesos do guidão?
Saudações
Drá
Drá
25.8%
Registrado em: 06 Ago 2013, 13:53
Enviou: 106 vez(es)
Recebeu: 173 vez(es)
Moto: BMW G650GS Sertão/2013
Cidade: Curitiba
Mensagempor robram » 17 Jun 2014, 11:28
Drá,
100% original, o guidao aceitou os pesos tranquilo, e o protetor de mao é especifico para g650gs, entao nao é feita nenhuma adaptacao.
Abraço,
Robson
robram
47.4%
Enviou: 845 vez(es)
Mensagempor lucioigor » 21 Out 2014, 16:11
Olá pessoal!
Também coloquei um ProTaper na minha GS. Ficou sensacional! A altura está muito boa e a pilotagem ficou mais agressiva e confortável. Tive que fazer algumas adaptações, e a mais trabalhosa foi o eixo para fixação do protetor de mão original. As outras foram as furações no guidão para travar os manicotos e a manopla + aquecedor esquerda, além de arrombar os furos do adaptador pois a mesa das BM's possuem furo descentralizado. Abaixo fotos:
Grande abraço e até mais,
Igor.
Igor Lucio
DT 180 - Agrale 27.5 Xuxa - DT 200R - XTZ 125 07/07 - CRF 230 09/09 - YZ 125 06/07 - KX 250F 10/10 - XRE 300 12/12 - RX 180 81/81 - G 650 GS Sertao 12/12
lucioigor
7.1%
Registrado em: 15 Out 2014, 10:52
Moto: G 650 GS Sertão
Cidade: Belo Horizonte
Mensagempor Philipe Said » 01 Nov 2016, 06:45
Galera, bom dia.
Alguém que tenha trocado o guidão original por um fat bar tem algum tutorial de como fazer essa troca ? Danifiquei o da minha moto e como não estou encontrando pra comprar ele fora da CC vou ter que optar por outro.
Pelo que ja li, qualquer outro que for colocar precisará ser ajustado, mas vi que o tamanho tem que ser o mesmo por causa da distribuição dos comandos no guidão.
Alguém pode me ajudar ?
Vlw pessoal
Philipe Said
18.2%
Registrado em: 20 Dez 2014, 16:14
Enviou: 4 vez(es)
Moto: BMW G 650GS / 2012 / Branca
Mensagempor Drá » 01 Nov 2016, 11:59
Pode comprar este mesmo modelo, "windham rm mid" tem a medida e angulação igual ou muito próxima das nossas Gs.
Vai precisar de um adaptador (compra junto) de 22mm para 28mm, cuidado para não comprar um muito alto.
O Ideal é um adaptador que não levante o guidão mais do que 30mm, para não ter de mexer com os comprimentos dos cabos.
Vai precisar adaptar a fixação dos pesos, pois a ponta é aberta e não tem rosca, eu fiz na minha com buchas expansivas, pode ser de metal ou de borracha.
Vai precisar também fazer 2 pequenos furos (serviço fácil com furadeira em casa) use o guidão original como referencia.
Depois de montado é só ajustar o ângulo para não bater na bolha quando esterça até o fim.
Serviço fácil que não exige grandes habilidades mecânicas ;)
Drá
25.8%
Enviou: 106 vez(es)
Cidade: Curitiba
Mensagempor Adauto Lopes » 02 Nov 2016, 11:48
Pronto, manual completo com as instruções dadas pelo Dra. Obrigado por compartilhar Dra.
Enviou: 7039 vez(es)
Recebeu: 5048 vez(es)
Voltar para Sistema de direção
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 8 visitantes
