Pane Elétrica
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Resmungão » 27 Jan 2015, 20:19
Paulo, a longevidade da tua bactéria não me espanta. O segredo da vida longa dela é RODAR MUITO ;)
Resmungão
Forista Master
59.4%
Registrado em: 12 Mai 2012, 16:41
Enviou: 1902 vez(es)
Recebeu: 2389 vez(es)
Moto: TIGER 800XC 13/14 e XRE300 17
Cidade: Curitiba
Re: Pane Elétrica
Mensagempor miguel » 28 Jan 2015, 09:00
Ó mecânica disse que problema da minha é que rodo pouco kkk
miguel
1.9%
Registrado em: 21 Abr 2014, 13:27
Recebeu: 71 vez(es)
Moto: G 650 gs Sertao 12/13
Estado: ES
Cidade: colatina
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Rodrigo Barroso » 29 Jan 2015, 10:44
Cara, pela minha experiência (negativa) pode ser a bateria ou a folga da partida à quente (esqueci o nome que dão na BM).
A minha deu os dois problemas e virei expert! rsrsrsrsr
Rodrigo Barroso
31.3%
Registrado em: 05 Abr 2013, 15:33
Enviou: 5 vez(es)
Recebeu: 21 vez(es)
Moto: Triumph Tiger 1050 SE
Cidade: Indaiatuba
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Bertolani » 29 Jan 2015, 12:35
Miguel como diz nosso amigo Matsuo, a moto nasceu para rodar.
O Habitat dela é a "estrada", seja de terra ou asfalto.
Abs
1242
G650
PU2OIB
Para o que as pessoas vivem?
https://www.youtube.com/watch?v=40vcTKl0F-w
Bertolani
Registrado em: 14 Abr 2013, 04:21
Enviou: 3245 vez(es)
Recebeu: 2022 vez(es)
Moto: G650 gs 2012 branca
Re: Pane Elétrica
Mensagempor miguel » 07 Fev 2015, 09:49
Ajudem um amador: coomprei bateria selada route e´facilde trocar eu mesmo posso trocar quais riscos? obrigado
miguel
1.9%
Recebeu: 71 vez(es)
Estado: ES
Cidade: colatina
Re: Pane Elétrica
Mensagempor gkoerich » 07 Fev 2015, 10:05
É só desconectar o cabo negativo e depois o positivo. Troca a bateria, conecta o positivo depois negativo. Cuidado que tem Uma bateria da cb400 que tem os pólos invertidos. Verifique se estão na mesma posição antes.
Gui Koerich
gkoerich
7.6%
Registrado em: 22 Out 2011, 14:02
Enviou: 221 vez(es)
Recebeu: 219 vez(es)
Moto: G 650 GS (1)
Estado: SC
Cidade: Balneario Camboriu
Re: Pane Elétrica
Mensagempor miguel » 12 Fev 2015, 14:17
troquei a bateria original por uma route esta 100% vale cada centavos.!problema resolvido
miguel
1.9%
Recebeu: 71 vez(es)
Estado: ES
Cidade: colatina
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Mem » 12 Fev 2015, 18:29
gkoerich escreveu:É só desconectar o cabo negativo e depois o positivo. Troca a bateria, conecta o positivo depois negativo. Cuidado que tem Uma bateria da cb400 que tem os pólos invertidos. Verifique se estão na mesma posição antes.
Pra gravar a sequencia, li em algum lugar para fazer a seguinte analogia:
Primeiro sai os piores ( - ) e depois os melhores ( +)
Primeiro entra os melhores (+) e depois os piores ( - )
Abs,
Mem
Conheça o tópico "Revisão Faça Voce Mesmo" - viewtopic.php?f=35&t=5423
Mem
Forista Master
3.7%
Registrado em: 05 Nov 2011, 21:46
Enviou: 456 vez(es)
Recebeu: 1334 vez(es)
Moto: XTZ 250 Téneré / R 1200 GS
Cidade: Sao Roque
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Adauto Lopes » 12 Fev 2015, 19:40
Bela regra mnemônica Mem. Vou fazer o tico e o teco se lembrarem dela (KKK).
Enviou: 7037 vez(es)
Recebeu: 5045 vez(es)
Re: Pane Elétrica
Mensagempor Christian Cruz » 13 Fev 2015, 10:31
Gosto muito desses metodos MEM... hahahahaha
Mas, essa sequencia seria para evitar algum toque dos cabos e causar um curto ?
Christian Cruz
93.7%
Registrado em: 14 Jul 2013, 13:19
Enviou: 704 vez(es)
Recebeu: 825 vez(es)
Moto: BMW G650GS
Cidade: Sorocaba
Voltar para BATERIA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
