[Tutorial]Substituir Filtro Combustível/Regulador de Pressão
Aprenda como fazer e publique guias de manutenção da moto e outros!
Re: [Tutorial]Substituir Filtro Combustível/Regulador de Pre
Mensagempor luiz baum » 17 Abr 2017, 10:44
Boa pergunta!
Vou tentar responder mesmo não conhecendo na prática o sistema de alimentação de combustível da nossa motoca.
Como toda bomba que opera com rotação fixa, a pressão na descarga irá variar conforme maior ou menor for o consumo.
E esse detalhe (operar com pressão fixa na entrada dos bicos injetores) é importante para uma correta e regular queima de combustível.
Quando dizemos que a bomba opera com 4,5 kgf/cm2 de pressão na descarga esta condição só ocorre numa faixa estreita de VAZÃO...
É aí que entra o regulador de pressão para garantir que a pressão recomendada nos bicos seja sempre a mesma para qualquer valor de vazão...ou seja, quando o motor estiver em marcha lenta ou estivermos andando em baixa ou em alta rotação em qualquer uma das marchas.
Luiz Baum
64%
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 122 vez(es)
Mensagempor teteuslutero » 17 Abr 2017, 11:14
luiz baum escreveu:Boa pergunta!
Luiz Baum
É... Faz sentido...
Enviado de meu SM-J320M usando Tapatalk
teteuslutero
86.9%
Registrado em: 10 Out 2016, 21:12
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Moto: BMW G 650 GS 2010/11
Estado: SC
Cidade: Joinville
Mensagempor teteuslutero » 17 Abr 2017, 11:15
É que ontem a noite estava andando e a moto cortou a injeção do nada, apagou a moto, porém painel e farol tudo ligado. Tentava dar partida, batia e batia normal mas ela não pegava. Aí notei que quando eu virava a chave ela não estava dando mais aquele "barulho da bomba" quando o sistema elétrico é ligado.
teteuslutero
86.9%
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Estado: SC
Cidade: Joinville
Mensagempor teteuslutero » 17 Abr 2017, 11:17
Se eu for trocar somente a bomba da moto, algum modelo paralelo, entao vou ter que fazer esse esquema todo aí do tutorial?
teteuslutero
86.9%
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Estado: SC
Cidade: Joinville
Mensagempor Bruno Picanço » 17 Abr 2017, 11:23
No seu caso o problema seria troca do refil da bomba (tem tópico falando sobre isso) o filtro regulador é fora disso ou seja, coisas diferentes. Seu problema não tem relação com o filtro .
"Se ficar esperando as condições perfeitas nunca irá fazer nada..."
Bruno Picanço
Site Admin
Registrado em: 27 Abr 2012, 11:41
Enviou: 4311 vez(es)
Recebeu: 4279 vez(es)
Moto: Yamaha NEO 115 2011
Cidade: Macae
Mensagempor teteuslutero » 17 Abr 2017, 11:31
Bruno Picanço escreveu:No seu caso o problema seria troca do refil da bomba (tem tópico falando sobre isso) o filtro regulador é fora disso ou seja, coisas diferentes. Seu problema não tem relação com o filtro .
Acho que vou ter que trocar a bomba inteira.. Ou é o refil que faz a bomba da aquele barulhinho quando gira a chave?
teteuslutero
86.9%
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Estado: SC
Cidade: Joinville
Mensagempor teteuslutero » 17 Abr 2017, 13:51
Acho que eu estava entendendo errado o sistema da G650GS. É o filtro de combustível que é junto com o regulador de pressão certo? A bomba de combustível é ela e somente ela sozinha.
Certo?
teteuslutero
86.9%
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Estado: SC
Cidade: Joinville
Mensagempor luiz baum » 17 Abr 2017, 19:04
Exatamente!
64%
Enviou: 30 vez(es)
Mensagempor Adauto Lopes » 18 Abr 2017, 00:50
Teteu, sim, a bomba é individual. O filtro e regulador é que são peça única e é aí que o tutorial do amigo Daniel dá uma excelente dica de economia.
No seu caso, pode nem ser problema na bomba, mas apenas mal contato de um dos fios de alimentação da mesma.
Há vários relatos que estes fios se partiram dentro do tanque, assim, antes de comprar a bomba, desmonte para ter certeza de qual realmente é o problema.
Enviou: 6968 vez(es)
Recebeu: 5031 vez(es)
Mensagempor teteuslutero » 19 Abr 2017, 16:17
Verifiquei todos os fios já, hoje a tarde comprei uma bomba nova Bosch da blazer, mecânico falou que a bomba atual está dando pouca pressão... Espero que resolva :cry:
teteuslutero
86.9%
Enviou: 8 vez(es)
Recebeu: 12 vez(es)
Estado: SC
Cidade: Joinville
Voltar para Tutoriais
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
